 [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 11:33
  •  104
  •  24 ноя 2013, 13:46
  •  Рязань-Москва
Продолжим! Напрягают обмылки мыла на раковине -не беда. Мочим основной кусок мыла и обмылок. Засовываем в пакет и помещаем в СВЧ печь секунд на 20-30. Даем остыть И наблюдаем за домодчадцами и вопросом как ты их склеил.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 11:46
  •  5168
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
KiRSeRKoS писал(а):
yasha писал(а):
analitik писал(а):
На лето отверстие закрываем саморезом. : : : : :
предварительно на него плюнуть, смазать мылом и шампунем :
Сало! Сало забыл! :
Если уж развивать инженерную мысль дальше то саморез к чёрту! Нифига он не нужен. а при преодалении бродов нежно прикрывать отверстие пяточкой. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 11:51
  •  580
  •  11 янв 2011, 15:28
  •  Девятка, Азиатская сторона!
да и сверла не надо, отверстия там родные есть :
шNiva est vita! - шНива ест жизнь!?(с)
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 12:09
  •  104
  •  Рязань-Москва
analitik писал(а):
Попробуйте подойти к проблеме творчеки. Один-два удара молотком в полик автомобиля для того, что-бы талая вода собиралась в этом месте. Затем сверлим сверлом на 4 дренажное отверстие в середине вмятинки и вуаля: вся талая вода за бортом без напоминаний и лишних телодвижений. На лето отверстие закрываем саморезом. : : : : :
Вот вы смеетесь, а авеоводы давно ищут способы решения данной проблемы)))
http://chevrolet-aveo.ru/showthread.php?t=6190
  •  5168
  •   20
Проверил. Работает. Обмылки от мыла не отдерёшь. Только полиэтиленовый пакет тоже сварился - пришлось разрезать.
HekpacoB, У тебя что? УАЗик что-ли?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 12:22
  •  580
analitik, да шнивка у меня :smile_nod: Вот когда радиатор отопителя расслабился, всё, что не впитала шумка, вытекло :
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 12:33
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Постелил под отопитель толстую полиэтиленовую плёнку сложил корытцем и сделал желобок так, чтобы при протечке ОЖ текла в корыто к ногам пассажира.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 12:50
  •  104
  •  Рязань-Москва
Чуть предержали, можно и 20 секунд, когда остывает-схватывается.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 13:04
  •  362
  •  17 июл 2012, 16:04
  •  Тверская область, Кимры; Москва, Тушино; МО, Лобня
Продолжу темку:
Чтобы открыть консервную банку на природе при отсутствии ножа можно использовать камень с острым углом(расколоть круглый) и упирая его в бортик банки, круговыми движениями протереть металл :smile_cool:
Жигули 2102 1982 > Chevrolet NIVA GLC 2013 > Nissan X-trail SE+ 2020
Я в драйве тык
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 13:18
  •  104
  •  Рязань-Москва
Dnska писал(а):
Продолжу темку:
Так же по данной теме: http://www.youtube.com/watch?v=6J8jULur ... 7t5gpWfuDQ
Кстати рекомендую канал данного человека, у него столько полезной информации для походников. На форуме организации"ЛизАлерт" его советы рекомендуют.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
