 [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 11:35
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Десяткин писал(а):
alexarz1, одно колесо (как ни странно) будет сложнее в исполнени.
А два - без проблем. Ящик насквозь прутком/трубой и 2 колёсика от ... да от чего угодно по бокам!!!!
А с одним ...повыёживацца придёцца :| :
Одноколёсный вариант как раз самый простой - ось, колесо, две ручки и ящик
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 18:00
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Чё та наш "колхозник" пропал.
Наверное уже всё запихнул в какой нить корпус от ПК :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 13:01
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Вот так надо сделать:
Батарея для поддержания памяти - любой 12В акб. На нем будет держаться 12 В для более-менее подзарядки, чтоб совсем не сдох. Можно от старого шуруповерта, можно гирлянду из старых пальчиковых.
Можно просто батарейку (в смысле, гальванический элемент) поставить, тогда вместо резистора надо диод (любой хоть самый дохлый). Диод ставить анодом к плюсу батарейки.
Батарейки хватит где-то на несколько месяцев, от магнитолы зависит, дешевый китайский магнитофон быстро сожрет. Как сдохнет - просто память держать перестанет.
Резистор нужен для ограничения тока заряда, чтоб АКБ не грелась, если сядет в ноль за полгода простоя. На поддержание памяти не влияет.
Диод - выпрямительный с прямым током 10А и выше, лучше Шоттки - у них падение напряжения меньше.
Из наших пойдут типа Д220, Д 213 \\\Не, че эт я, какие Д200, имелось в виду Д214, Д215, Д323 - короче здоровые в железных корпусах с крепежной шпилькой\\\
Из импорта - MBR1060
Его лучше прикрутить на кусок алюминия для охлаждения или, на худой конец, на корпус БП или магнитолы.
Отличных диодов можно наковырять в дохлом БП от компа, причем сразу на радиаторе.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 13:15
  •  25528
  •   33
omich, С диодом акб ТОЧНО не будет заряжацца. Там упадёт еще 0,2В на нём и будет меньше, чем на АКБ.
Акб нуна дербанить на одну банку до 10,8в...
и параллельно резистору ставить еще один диод типа 226-го планкой вверх.
И я не понимаю, чем же в данном контексте конденсатор на 1000мкф плох???
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 13:48
  •  2552
А нам и не надо его заряжать на 100%, мы им ничего сильноточного не питаем. Зарядится до 12В, этого нам хватит.
Дербанить на 1 банку... Ну можно, на перезаряд вроде не выходим, только зачем? Чтоб заряжались полнее? Да пох на них. Саморазряд все равно посадит старую АКБ в ноль за пару месяцев, что так, что эдак.
Да не надо ничего ставить, там ток мизерный, резюка считай что нет.
Сядет за пару часов. Заряд в кондерах рассасывается, да тут еще и магнитола хоть немного, но жрет. Вот прикинь - каждое утро радио настраивать - надо оно?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 14:20
  •  25528
  •   33
omich, У нас на работе щас шуруповерт Хитачи валяецца... 2012года выпуска.
у обоих акб заряд рассасывается через сутки в ноль... БЕЗ нагрузки
Тоже каждое утро настраивать радиво??? :
А скока линия ААС ток потребляет? в цЫфрах...
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 14:30
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
omich писал(а):
Диод - любой выпрямительный с прямым током от 10А и выше. Его лучше поставить на кусок алюминия в качестве радиатора, особенно если планируется наваливать громкости от души....
Громкость на диод не влияет, если мы запитываем от аккума только память. Через него практически будет идти только ток заряда.
Насколько хорошо будет заряжаться аккум от 12 вольт - зависит от аккума. Практика покажет. Имхо, должно хватать, если аккум не совсем дохлый.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 14:50
  •  2552
alexarz1, спасибо, поправил. Я что-то тупанул - параллельно еще дела делаю.
Я там еще схему подправил, а то я думал одно, а нарисовал другое.
Теперь верно.
Память на желтом сидит, при отключенном АСС у нормальных магнитол потребление по нему 2-5 мА. У китайцев, в которых контроллеры не падают в спящий режим, может все 30 быть.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 16:32
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
что мешает поставить акум на 9В?
12-0.2-0.5В =11.5В
Для зарядки 9В аккума само то, на 2-3В выше.
память держит контроллер, т.е. ему надо 5В. Если есть стабилизатор 5В, то ему пох, хоть 9В, хоть 12В. на 9В даже меньше будет нагреваться.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 16:58
  •  4442
  •  30 ноя 2007, 13:44
  •  Санкт- Петербург
О! Вот спасибо, так спасибо. Очень наглядно.
У мну есть такие диоды: маркировка 1n4001 DO41 50v 1a. Пойдут?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
