 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 10:38
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Главное чтобы внутренняя и внешняя антенны не были направлены друг на друга, в таком случае будет создаваться помеха в эфир и оператор может погрозить пальцем
Там не "помеха в эфир", а тупо самовозбуждение получится..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 12:49
  •  4692
  •  13 окт 2008, 18:18
  •  Калуга
@dark70 ,
12 и 17 км это слегка разные расстояния :smile_bigsmile: . На 12км хорошая антенна, например как там правильно советовали Вика 21 даст результат! Особенно если повезло со степью и сота светит в твою сторону.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 18:05
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Там вообще-то писали, что 20 км. И на это расстояние моя самопальная антенна прекрасно ловила.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 15 дек 2021, 00:16
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
@AlexPost ,
А поконкретней, что за такая недешёвая направленная антенна, и что ты подразумеваешь под 4ж усилителем?
Антенна параболическая 20 ДБИ
вот такая
6902
Репитер четырехдиапазонной
вот такой
6901
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Кстати, заметил, что корпус репитора (из алюминия) сильно греется.
Может это влиять на его работу?
Может приклеить на него сзади какой-нибудь портативный металлический радиатор внешнего охлаждения и кулер от компа?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2021, 07:33
  •  4692
  •  Калуга
@AlexPost ,
Я бы попробовал вместо репитера поставить нормальный модем с роутером.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2021, 23:54
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
AlexPost писал(а):
вот такая
6902
А антенна и LTE band соответсвуют друг другу?
Не могло получиться например так: антенна вот такая 1700/2700 МГц, a LTE band 20 (800 МГц)...
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 16 дек 2021, 01:19
  •  1308
  •   46
AlexPost писал(а):
вот такая
6902
Антенна 3-х диапазонная. Диапазон настраивается путем трех вариантов удаленности приемника антенны от отражающей решетки. Я выяснил частоты передачи 4G своего оператора (Билайн) в Московской области и настроил по ним антенну.
И повторюсь, репитор периодически раздает 4G (1-3 деления мощности сигнала), но бывает это ни каждый день и только в вечернее время.
Смущает то, что столь мощная антенна и удаленность вышки на расстоянии 3-4 км не решают проблемы устойчивого сигнала 4G. При этом старый комплект по усилению 3G сигнала с антенной усиления в 2 раза ниже и размещенной на высоте всего лишь 3 м (работающий параллельно в гараже в 10 метрах от дома) и справляется со своей задачей на все 100% в любое время суток.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
@AlexPost ,
Тогда и антенну нужно менять. Правильно?
Модемные антенны, на сколько я понимаю, имеют два кабеля подключения, моя антенна с одним кабелем.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2021, 07:39
  •  4692
  •  Калуга
@AlexPost ,
Да, антенну придется менять на мимошную, с 2мя кабелями... А помимо Билайна что то ещё имеется? Коряво этот оператор работает последний год, много людей жалуется на нестабильный инет при хорошем сигнале.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2021, 11:40
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@Daf , билайн до экономился, всё хуже и хуже становится. У нас на МТС в основном уходят, качество выше гораздо.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2021, 11:50
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@Ustus , не удивительно, тарифы ниже некуда, опсосы не могут себе позволить вкладываться в развитие сети.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Eddy21, peuty300 и гости: 19
