 [ Сообщений: 612 ]  На страницу Пред.    След.
Какие наручные часы вы используете?
Швейцарские 16%  16%  [ 88 ]
Японские 23%  23%  [ 126 ]
Росссийские 7%  7%  [ 38 ]
Другие 8%  8%  [ 44 ]
У меня несколько часов 10%  10%  [ 54 ]
Мне достаточно мобильного телефона 32%  32%  [ 176 ]
Г%вно опрос 5%  5%  [ 27 ]
Всего голосов : 553
 Заголовок сообщения: Re: Наручные часы.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 09:39
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Firehead писал(а):
и давление не мерят
По моему это лажа полная. У кого-нибудь есть фитнес браслет с такой функцией?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 10:14
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Конечно лажа. У меня есть медицинский измеритель на запястье, купленный в аптеке - и то он косячит. Там куча условий, как руку держать, что не делать при измерении и т.п. При всем при этом он оказался с самой большой погрешностью и в итоге пришлось положить его на полочку.
Не поверю - что в часах можно получить цифры давления, хоть сколько-нибудь близкие к реальности.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 10:43
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
1.Купил себе на ДР Часы восток командирские 2426/390781
Характеристики
Модель Командирские K39
Шифр 390781
Ширина корпуса, мм. 45
Толщина корпуса, мм. 17
Длина (от лапок до лапок) мм. 51
Цвет циферблата Черный
Корпус Нержавеющая сталь
Задняя крышка Задняя крышка с минеральным стеклом.
Циферблат Матовый
Головка Завинчивающаяся
Безель Нержавеющая сталь
Стекло Минеральное
Водонепроницаемые до: 200м
Ремешок Натуральная кожа + дополнительный силиконовый
Ширина ремешка: 24
Цвет ремешка Черный
Механизм Восток 2426
Автоматический завод Да
Ручной завод Да
Количество камней 32
Точность при температуре 20±5°С -20 +60 секунд в сутки
Запас хода при полном заводе, не менее 31 час
Срок службы 10 лет
ИМХО внешне понравились,контрастные стрелки, надписи,как и положено,сделаны кириллицей,задняя крышка с минеральным стеклом,хорошая фиксация безеля и можно отслеживать время в другом часовом поясе по 4-й стрелке или определить его в 24-часовом формате.
Но увы!!! :smile_angry: не обошлось без традиционной для российских товаров ложки дегтя:часы сразу стали отставать на 5 минут в сутки. Куда смотрел ОТК Чистопольского завода?
Мастер по гарантии определил неисправность как прослабленную ось минутной стрелки, которая из-за этого проворачивалась на ней. Затем он ее успешно устранил заменой бракованной детали и привел в норму суточный ход.
Поскольку пришлось при этом вскрывать часы, мне захотелось устранить небольшой недостаток дизайна - при наличии черного циферблата со множеством цифр почему-то на заводе ставят диск календаря с черным фоном, и, поэтому, дата на нем никак не выделяется на общем фоне. Пришлось установить классический диск календаря с белым фоном
2.В позднесоветские годы с успехом носил их "Восток Амфибию".Захотел что-то в аналогичном оформлении и на их магазине почти нашел, но оказалось,что это спецсерия в таком виде уже не выпускается :smile_sweating:
Пару лет назад заглянул на авито и случайно на удачу купил то что хотел с рук
Часы 2431 Восток Амфибия Special Edition 670454B с циферблатом на 24 часа
Модель Амфибия SE
Гарантия 1 год, предоставляется заводом-изготовителем.
Ширина корпуса, мм. 41
Толщина корпуса, мм. 15
Длина (от лапок до лапок) мм. 49
Люминофор Индексы и цифры
Корпус Нержавеющая сталь, матовый
Циферблат Матовый
Стрелки Никелированные
Головка Нержавеющая сталь с логотипом
Стекло Плексиглас
Водонепроницаемые до: 200 м.
Ремешок Браслет, 115х75мм
Ширина ремешка: 20
Цвет ремешка Черный
Механизм 2431
Автоматический завод Есть
Ручной завод Есть
Точность при температуре 20±5°С -20 +60 сек/сут.
Срок службы 10 лет
А ТУТ ПОВЕЗЛО! :smile_clapping: повезло.Ход +/- 5 сек в сутки
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 10:55
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Год назад померял давление пластиковой бутылки из под минералки. Давление низкое, а пульс зашкаливает :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 16:20
  •  15331
  •  СПб
Не очень точно - можно. Существуют хорошие врачи, которые по внешнему вида пациента, по пульсу и температуре тела могут поставить относительно неплохой диагноз. А раз это в принципе возможно, то в современных часах можно поставить процессор, который по своей мощности будет примерно такой же, как в десктопе 10-летней давности. Экспертная система с использованием нейросети может поставить схожий диагноз, если ее научить. В современные часы это все поместится. Только вот я не очень верю, что китайцам с их дешевыми часами и дохлыми процессорами это сейчас по силам. Самсунг и Эппл скорее всего через год-два такое сделают.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 17:03
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
ты думаешь, у Хуавея-Хонора возможностей меньше?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2021, 12:21
  •  15331
  •  СПб
@Firehead, меньше. Позже начали и сейчас они под санкциями. Но развиваются они ОЧЕНЬ быстро. У них все шансы войти в тройку лучших мобильных производителей, если санкции отменят.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2021, 13:03
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Ptolemy , так они и были в тройке, разве нет?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 15 фев 2021, 14:20
    4345
  •  11979
  •  Тверь
хуавей отделили и вывели из под санкций
Сообщение Добавлено: 16 фев 2021, 14:49
  •  15331
  •  СПб
@Firehead , honor вывели
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 612 ]  На страницу Пред.    След.
