 [ Сообщений: 791 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Наука и Техника
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 13:49
  •  566
  •  18 май 2016, 01:29
  •  Электросталь
F-V-M писал(а):
че та на белой клиренса совсем нет.
Да там и резина почти слики) Интересный машин. Главное чтоб с конвеера вместо NG абсолютно другое ГН не сошло
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 11:47
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Из чего состоит аккумулятор Тесла. Много фоток.
https://www.drive2.ru/b/1978720/
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 12:32
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Машина ездит на пальчиковых батарейках)))
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 13:07
  •  18780
  •   170
Вот, напоминает ё-мобиль. Неужели технологически выгодно лепить мильон пальчиковых, а не использовать батареи бОльшей емкости? Например, такие
Это будет несколько проще. Можно заменять элементы, а не парить за 12тыс баксов цельный блок, который составляет 2/3 стоимости народного авто за 35тыщ баксов.
Надо поискать, что внутри лексуса гибрида и приуса.
Кстати, батарейка, что на фото, у нас стоит 300рублей. Интересно, сколько надо пальчиковых аккумуляторов и сикока это будет стоить при сопоставимой емкости?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 13:39
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
За 13 лет (!!!) эволюции Tesla выпустила несколько моделей, различающихся дизайном и салоном. Техническая часть не меняется, своих разработок Тесла не ведёт. В качестве батареек используются китайские элементы 18650, на которых бегает весь китайский электротранспорт – от скутеров до автобусов. Это стандартные элементы на 3.7В, визуально похожие на пальчиковые батарейки. Из них набираются батареи с нужными параметрами – например, у скутеров это блоки по 12 вольт и 12 или 20 ампер-часов (например, такие ). Тесла покупает их оптом у Panasonic, а он размещает заказ в Китае. Своего производства что у Теслы, что у Панасоника – нет. Никаких “специальных секретных батарейных модулей” тоже нет, у Теслы нет патентов, связанных с техническими решениями в части батарейного модуля. Контроллер у батарейного блока разработан в Шеньчжене – и, кстати, по мотивам такого же у китайских электроавтобусов. По сути, Тесла просто покупает то, что придумали и внедрили у себя китайцы, поэтому в части технологий Тесла вечно догоняющая – у неё будут в новой модели те батарейки, которые в скутере за 1200 юаней у китайского продавца лапши уже полгода как работают.
Почитай вот про "Теслу" и Илона Маска, если еще не читал, весьма занятно: http://www.atraining.ru/trainers/karman ... elon-musk/
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 13:50
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Там же написано - 7104 штуки. Но они-то не по 300 рублей берут, оптом дешевле.
А по поводу большого аккума вместо мелких - маленькие охлаждать проще, там же между ними ОЖ циркулирует. Для лития перегрев - страшная штука.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 14:48
  •  18780
  •   170
@alexarz1 , все равно, подобрать скажем, 10 батарей с близкими характеристиками, проще, чем синхронизировать мильон. Дешевле менять блоками. Дешевле собрать в кучу, дешевле регулировать заряд.
Вполне допустимо, что стомильонов собрано в блоки.
Но, блиин! Не проще ли работать с 10тью деталями, а не тысячами?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 14:57
  •  21252
В Китае сколько народа? А их всех надо работой занять... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 15:11
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
на твоей фотке - кислотная батарейка. У нее энергоемоксть сильно ниже.
Литий удельная энергоёмкость: 110 … 243 Втч/кг
Свинец предельная теоретическая энергоёмкость (Вт·ч/кг): около 133
Удельная энергоёмкость (Вт·ч/кг): 30-60.
Т.е. разница по массе будет 3-8 раз.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 15:38
  •  18780
  •   170
@FatCat , речь не о типе батареи. Я привел пример размерности.
В эксплуатации, надо 4 пальчиковых соединить последовательно в блок. Все блоки запараллелить.
При зарядке же нужен индивидуальный подход к каждой. Т.е. рассоединить и каждый элемент заряжать индивидуально
Это какая же коммутация? Это какая стоимость многоканального зарядного устройства? Одно дело на десяток элементов, а другое на дело на тысячи.
Нецелесообразно. Истиннно по китайски.
Кто знаеом с радиолюбительством, тот знает, что иногда требуется всего два транзистора с одинаковым коээф усиления. Но чтобы такие найти, надо перебрать десятки.
Так и с аккумуляторами. По идее, надо тестить каждый и подирать с одинаковыми хаоактеристиками заряда/разряда. Рисовть кривые, и сортировать в автоматическом режиме.
Это утопия.
Так что стомильонопальчиковый аккумулятор -это истинно китайское произведение и технологии.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 791 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
