 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Загадки, задачи, головоломки...
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 19:00
  •  316
  •  25 июн 2008, 13:00
  •  Н.Новгород
palych писал(а):
16) Задача от Captain
Может обсудим парадокс Монти-Холла?
Представьте, что вы стали участником игры, в которой вам нужно выбрать одну из трех дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими дверями — козы. Вы выбираете одну из дверей, например, номер 1, после этого ведущий, который знает, где находится автомобиль, а где — козы, открывает одну из оставшихся дверей, например, номер 3, за которой находится коза. После этого он спрашивает вас, не желаете ли вы изменить свой выбор и выбрать дверь номер 2. Увеличатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете предложение ведущего и измените свой выбор?
Не изменятся. Для вас не известно за какой дверью авто и обе двери равноценны.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 19:03
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
NNman писал(а):
Ящик с птицами - замкнутая система
Не-а.
В данном контексте ящик нельзя рассматривать как замкнутую систему, поскольку он находится в гравитационном поле Земли, находящейся снаружи да и к тому же этот ящик стоит на весах, которые так же находятся снаружи.
Причём влияние гравитации на птиц и ящик происходит независимо от того как влияют друг на друга сами птицы и ящик и значительно сильнее, чем они гравитационно влияют друг на друга.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 19:18
  •  316
  •  Н.Новгород
Если из ящика ни чего не вылетает и в него ни чего не попадает, то он замкнутая система. Внешние силы это все же внешние.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 19:23
  •  3872
  •  Мордор
NNman, но эти внешние силы действуют на внутренние компоненты системы.
Кстати, что бы было понятнее - в ящик из вне попадает земная гравитация.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 19:31
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
NNman писал(а):
Ящик с птицами - замкнутая система, но у нее меняется центр масс, поэтому при взлете птиц вес на не долго увеличится, потом стабилизируется на предыдущем уровне. При посадке все пойдет в обратную строну.
Для простоты понимания представьте что будет с этим ящиком, если его поместить в невесомость.
А позвольте полюбопытствовать:
При взлете птиц по какой причине УВЕЛИЧИТСЯ вес контейнера? И наоборот при посадке?
Как связан вес и меняющийся центр масс? (и сюда же - каким образом ящик может быть замкнутой системой по отношению к весам?)
И что же будет с ящиком в невесомости кроме того что он лишится веса и соответственно вся задача вообще потеряет смысл?
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 19:32
  •  48
  •  08 ноя 2009, 18:21
  •  смоленщена
есть такая передача разрушители мифов. там целая серия была посвещена птицам в контейнере. опытным путем они доказали при взлете птиц вес не меняется
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 19:35
  •  3872
  •  Мордор
сантей67, я бы не стал слепо верить этим разрушителям. Большинство их опытов очень грубы и имеют огромное количество неоправданных допущений.
Кстати, если есть ссылка на их видео, то было бы интересно посмотреть.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 19:38
  •  1475
  •  Чимкент.
Есть такие надписи на заборах...
это из той же серии что и "разрушители" :smile_nod:
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 19:43
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Язычник, дедушку Ньютона решил опровергнуть?
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 19:44
  •  3872
  •  Мордор
Made in Sahalin, ты о чём?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
