 [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 14:28
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
ВВА писал(а):
BOIT,
Провод на мультик, или на ДД?
У человека ,судя по всему, ничего нет, и чтобы узнать ошибку-надо ехать на СТО.
Конечно, настроение энтот факт ему не повышает...
На ДД.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 15:57
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Иваныч боб-43 писал(а):
Под карб переделать дорого получится,дешевле в Россию смотаться и хорошую диагностику сделать и всё будет ясно,дырки под трамблер и бензаносос нету,будешь пристраивать вааще мотор загубишь.Это, ФФ наверно с моновпрыском был,так его под карб -делать нечего а тут полноценный инжектор,менять еще и всю систему впуска-выпуска надо,и потянеца череда переделок.
Безусловно ты прав, менять много.
Но , почему-б не потрепаться и не обсудить всётки возможность.
Дырдочка под трамблёр есть, она технологическая и конструктивная.
Посмотри руководство по ремонту 2123 2009г.
На братском форуме уже давненько ставят насосы низкого давления в бак.
Здесь уже давненько ставят болты и Рвал21213.
Остаётся цепь и звёздочки.
Вот тут и я напрягаюсь.
Нарезать резьбу строго перпендикулярно для оси натяжителя 21213...
И с успокоителем не просматривал, как он там будет 21213?
Впускной коллектор на разборке- не проблема.
Там-же и убитый катализатор можно найти.
Вот не посмотрел сёдня, гена не будет мешать?
Но вроде как трамблёр проходит (он высокий).
Остаётся ещё одой резиновой трубой подать воздух в карб.
ИМХО, конечно, но где нить в глухой деревне, вдали от центров-
вполне жизненый вариант.
Тем более, что всё это можно вернуть назад.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 16:02
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
BOIT,
Воот, значит говорилка тебе помогла! :smile_nod:
Просто ты не выполнил действия из руководства по диагностике и ремонту
- не проверил провода...
Это со всяким бывает. :
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 16:10
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Карбюратор это конечно хорошо, но для сельской местности, более актуально будет велосипед аист, там вообще ни чего практически не ломается! :
Везде прогрес, а тут регрес
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 16:20
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
А что?
Эт мы запросто! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 19:03
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
SHEWIK, Кама была, она не ломалась, а Аист та еще ломучая штука. :
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 19:21
  •  11021
dachernyshev, да пох, я образно! Можно лом меж ног засусунь и вообразить что на балистической ракете летишь, один хрен, его не поломаешь! :
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 20:38
  •  72630
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
ВВА, Трамблер не воткнешь ,пока не перенесешь гену вниз и насос гура тоже пристраивать по дугому,гимороя больше чем пользы,легче целиком двигун карб купить на разборке 21213 или 2130.Головка цилиндров -совершенно другая,поэтому я и говорю переделок больше и дороже это обойдеца.про время я вааще неговорю.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 20:46
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 20:55
  •  72630
  •   205
3Dfx_TriDDDek писал(а):
А ты чего?? вместо турбины тоже карб решил?? :
:smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
