 [ Сообщений: 1072 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2018, 18:37
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
Несмотря на слякоть и холод, осень пропитана какой-то волшебной атмосферой. Буйство красок, свежий, кристально чистый воздух, и каждый луч солнца на вес золота. Все вокруг наполняется легкой грустью. Дома становятся уютнее, а друзья — ближе.
Осенние краски на шотландском нагорье
К зиме готова
Лес в Аспене
Зов странствий
Царство оленей
Поле с тыквами
Кленовый дождь
Стена осени
Центральный парк Нью-Йорка
Лестница в листве
Королевская аллея
Зеркальная гладь
Гость в саду
Утро
Туман на рассвете
Осенние сны
Вуаль
Цветы осени
Озеро в лесу
Туманное утро
Паутина
Чертов мост
Хитрая мордашка
Вестники осени
Виноградники в Тоскане
Осенний лес
Сообщение Добавлено: 28 сен 2018, 11:27
  •  35036
  •  17 ноя 2013, 11:24
@BellaDonna , песню напомнила
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 28 сен 2018, 11:37
  •  31168
@Filalex , я такой песенки даже и не слышала...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2018, 11:54
  •  35036
@BellaDonna , вот и познакомишься. Прекрасные стихи, прекрасный коллектив.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2018, 20:01
  •  31168
Атмосфера является одной из самых важных составляющих нашей планеты. Именно она «укрывает» людей от суровых условий космического пространства, таких как солнечная радиация и космический мусор.
При этом многие факты об атмосфере неизвестны большинству людей.
1. Настоящий цвет неба
Настоящий цвет неба - фиолетовый.
Хотя в это трудно поверить, небо на самом деле фиолетовое. Когда свет попадает в атмосферу, воздух и вода частицы поглощают свет, рассеивая его. При этом более всего рассеивается фиолетовый цвет, поэтому люди и видят голубое небо.
2. Эксклюзивный элемент в атмосфере Земли
Свободный кислород - один из элементов земной атмосферы.
Как многие помнят из школы, атмосфера Земли состоит из приблизительно 78% азота, 21% кислорода и небольших примесей аргона, углекислого газа и других газов. Но мало кто знает, что наша атмосфера является единственной, на данный момент обнаруженной учеными (помимо кометы 67P), которая имеет свободный кислород. Поскольку кислород является очень химически активным газом, он часто вступает в реакцию с другими химическими веществами в космосе. Его чистая форма на Земле делает планету пригодной для жизни.
3. Белая полоса на небе
Белая полоса от самолёта.
Наверняка, некоторые иногда задумывались, почему за реактивным самолетом на небе остается белая полоса. Эти белые следы, известные как инверсионные, образуются, когда горячие и влажные выхлопные газы из двигателя самолета смешиваются с более холодным наружным воздухом. Водяной пар из выхлопных газов замерзает и становится видимым.
4. Основные слои атмосферы
Основных слоёв атмосферы пять.
Атмосфера Земли состоит из пяти основных слоев, которые и делают возможной жизнь на планете. Первый из них, тропосфера, простирается от уровня моря до высоты примерно в 17 км на экваторе. Большая часть погодных явлений происходит именно в нем.
5. Озоновый слой
Озоновый слой - защита от ультрофиолета.
Следующий слой атмосферы, стратосфера достигает высоты примерно 50 км на экваторе. В ней находится озоновый слой, который защищает людей от опасных ультрафиолетовых лучей. Несмотря на то, что этот слой находится выше тропосферы, он может быть на самом деле теплее из-за поглощаемой энергии солнечных лучей. В стратосфере летают большинство реактивных самолетов и метеозондов. Самолеты могут летать в ней быстрее, поскольку здесь на них меньше влияют сила тяжести и трения. Метеозонды же могут получить лучшее представление о штормах, большинство из которых происходят ниже в тропосфере.
6. Мезосфера
Мезосфера - средний слой атмосферы.
Мезосфера - средний слой, простирающийся до высоты 85 км над поверхностью планеты. Температура в нем колеблется около -120 ° C. Большинство метеоров, которые входят в атмосферу Земли, сгорают в мезосфере. Последними двумя слоями, переходящими в космос, являются термосфера и экзосфера.
7. Исчезновение атмосферы
Исчезновение атмосферы случалось не раз.
Земля, скорее всего, теряла свою атмосферу несколько раз. Когда планета была покрыта океанами магмы, в нее врезались массивные межзвездные объекты. Эти воздействия, из-за которых также образовалась Луна, возможно, впервые образовали атмосферу планеты.
8. Если бы не было атмосферных газов...
Атмосферные газы - необходимость.
Без различных газов в атмосфере Земля была бы слишком холодной для существования людей. Водяной пар, углекислый газ и другие атмосферные газы поглощают тепло от солнца и «распределяют» его по поверхности планеты, помогая создать климат, пригодный для обитания.
9. Образование озонового слоя
Образование озонового слоя.
Пресловутый (и важно необходимый) озоновый слой был создан, когда атомы кислорода вступили в реакцию с ультрафиолетовым светом солнца, образовав озон. Именно озон поглощает большинство вредного излучения Солнца. Несмотря на свою важность, озоновый слой был образован сравнительно недавно после того, как в океанах возникло достаточно жизни, чтобы выделять в атмосферу количество кислорода, необходимое для создания минимальной концентрации озона
10. Ионосфера
Ионосфера.
Ионосфера называется так, потому что высокоэнергетические частицы из космоса и от Солнца помогают сформировать ионы, создавая «электрический слой» вокруг планеты. Когда не существовало спутников, этот слой помогал отражать радиоволны.
11. Кислотные дожди
Всеразрушающие кислотные дожди.
Кислотный дождь, который разрушает целые леса и опустошает водные экосистемы, формируется в атмосфере, когда диоксид серы или частицы оксида азота перемешиваются с водяным паром и выпадают на землю в виде дождя. Эти химические соединения встречаются и в природе: диоксид серы вырабатывается при вулканических извержениях, а оксид азота — при ударах молний.
12. Мощность молний
Гром и молния.
Молнии обладают такой мощью, что всего один разряд может нагреть окружающий воздух до 30 000 ° C. Быстрый нагрев вызывает взрывное расширение близлежащего воздуха, который слышно в виде звуковой волны, называемой громом.
13. Полярное сияние
Полярное сияние
Aurora Borealis и Aurora Australis (северное и южное полярные сияния) вызваны реакциями ионов, происходящими в четвертом уровне атмосферы, термосфере. Когда высоко заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с молекулами воздуха над магнитными полюсами планеты, они светятся и создают великолепные световые шоу.
14. Закаты
Багряный закат.
Закаты часто выглядят как горящее небо, поскольку небольшие атмосферные частицы рассеивают свет, отражая его в оранжевых и желтых оттенках. Тот же принцип лежит в основе формирования радуг.
15. Обитатели верхних слоёв атмосферы
В 2013 году ученые обнаружили, что крошечные микробы способны выживать на высоте в много километров над поверхностью Земли. На высоте 8-15 км над планетой были обнаружены микробы, разрушающие органические химические вещества, которые плавают в атмосфере, «питаясь» ими.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2018, 21:09
  •  31168
Максимальная скорость полета характерна для таких насекомых, как разнокрылые стрекозы, бражники и высшие мухи. Но и среди сухопутных есть свои рекордсмены. Они могут перемещаться с молниеносной скоростью, которая играет для них огромную роль. Некоторым видам быстрое передвижение помогает прокормиться, а другим спастись от других хищников и не стать их обедом.
Вниманию читателей представлены самые быстрые насекомые в мире — топ 10.
10. Саранча
Саранча способна развивать скорость до 20 км/ч в поисках пропитания. Благодаря этому фактору она входит в список самых быстрых насекомых. При обилии пищи насекомое ведет одиночный образ жизни, но при дефиците корма образует огромные колонии (насчитывающие десятки миллионов особей), которые начинают активный поиск богатых пищей территорий. Колонии совершают скоростные перелеты в основном утром или вечером, на расстояния до 100 км.
9. Блоха
Блоха является самым быстрым насекомым среди паразитов. Скорость ее передвижения за один прыжок равна 1,9 метров в секунду. Кроме этого, насекомое очень быстро передвигается и в шерсти животного, что делает его практически незаметным и неуловимым.
8. Водомерки
Водомерки считаются самыми быстрыми насекомыми, которые живут на поверхности воды. Скорость передвижения по водоему в среднем составляет 4 км/ч. Водомерки словно по льду легко скользят по поверхности прудов и ручьев. Как им удается «ходить по воде» и оставаться при этом полностью сухими? Детальное изучение поверхности лапок водомерок дает удивительный ответ. Многие насекомые при соприкосновении с поверхностью воды прилипают к ней, а лапки водомерок покрыты воском и тысячами пушистых крошечных волосков, известных как микроволоски, которые задерживают воздух и образуют плавающую подушку.
7. Шершень
Шершень — одно из самых быстрых летающих насекомых в мире с максимальной скоростью полета до 25 км/ч. Основным его питанием, в поисках которого он постоянно находятся, является нектар и растительная пища, богатая сахаром. Взрослые особи также охотятся на многих насекомых, которых они убивают при помощи жала и мощных челюстей. Благодаря своим размерам и силе яда, шершни без особых усилий способны умерщвлять достаточно крупных насекомых, в том числе пчел, кузнечиков, ос и саранчу. Жертва полностью пережевывается, но поедается не сразу, а в виде суспензии скармливается личинкам, которые развиваются в гнезде. Учитывая тот факт, что шершни поедают различных вредителей, их можно причислить к полезным насекомым, хотя и с некоторыми оговорками.
6. Бражники
Бражники — это бабочки, которые считаются самыми быстрыми в мире. При полете чешуекрылые насекомые способны развивать скорость до 54 км/ч. Они летают лучше всех других бабочек. Много времени они проводят в воздухе, и способны зависать над цветком и своим длинным хоботком высасывать нектар из цветков. Благодаря этому они играют большую роль в опылении цветов с глубокими венчиками. Они очень быстро машут крыльями, как птицы колибри, как бы «стоят» в воздухе над цветком, и их иногда путают с этими птицами. Некоторые роды бражников летают днем.
5. Пчела
В список самых быстрых насекомых в мире по праву входит пчела. Скорость полета пчелы составляет 65 км/ч, что приблизительно равно скорости движения автомобиля по городу. Пчела за один полет набирает нектара практически столько, сколько она весит сама. С полным медовым желудочком пчела способна развивать скорость до 30 км/ч. Чтобы набрать 1 кг нектара, пчеле придется совершить до 150 тысяч вылетов из улья. В среднем за один вылет пчела преодолевает до 3 километров. Чтобы произвести килограмм меда, пчеле необходимо пролететь в среднем до 450 тысяч километров. Это значит, что расстояние, которое пролетает пчела, аналогично расстоянию, которое необходимо пролететь, чтобы обогнуть экватор Земли примерно 10 раз.
4. Слепни
Слепни считаются очень быстрыми летающими насекомыми, способными развивать скорость до 60 км/ч в период спаривания. Слепни населяют все континенты кроме Антарктиды. Также они отсутствуют в Исландии, Гренландии и на некоторых океанических островах. Наибольшее количество слепней, как по численности, так и по количеству видов, встречается на заболоченных участках, на границах разных экотопов, в местах выпаса скота. От соседства человека их количество только увеличивается.
3. Жук-скакун
Жук-скакун является одним из самых быстрых среди насекомых, скорость передвижения которого может иногда превышать 2 метра в секунду. Его можно отнести к полезным насекомым, которые уничтожают вредителей садов и огородов. Один скакун может уничтожить за лето более 400 вредных насекомых. На охоту они выходят в солнечную погоду. Летает жук на большой скорости, только на короткие расстояния. Почуяв опасность, он мгновенно поднимается в воздух и, отлетев на небольшое расстояние, опускается вниз. Эти членистоногие могут охотиться на лету, но основное свое пропитание добывают на земле, преследуя насекомых или личинок. Относясь к самым быстрым бегунам среди своих сородичей, охотник без труда догоняет самую шуструю жертву. Уцепившись в добычу мощными челюстями, жук обильно поливает ее желудочным соком с пищеварительными ферментами. Под воздействием сока внутренние органы пойманной добычи частично перевариваются, и через некоторое время межняку остается только высосать питательную кашицу.
2. Тараканы
Тараканы — самые быстрые бегуны из всех сухопутных насекомых. В 1991 году был установлен мировой рекорд: представитель Periplaneta аmericana развил скорость 5,4 км/час или 50 длин тараканьего тела за секунду. Если бы человек бегал с такой скоростью, то нужды в автомобилях бы не было. В этом случае люди бы могли развивать скорость до 330 км/час.
1. Стрекоза
Стрекоза считается самым быстрым насекомым в мире, которое способно развивать скорость полета до 97 км/ч. Обычная скорость полета составляет 30 км/ч. Их относят к хищным насекомым. Когда ученые начали изучать стрекоз в 1999 году, они узнали, что стрекозы не «выслеживают» свою добычу летя за ней по воздуху, они «перехватывают» ее. Другими словами, стрекозы обеспечивают точное убийство жертвы, летя туда, где жертва будет через некоторое время. Это указывает на то, что во время охоты стрекозы просчитывают три вещи: расстояние до их добычи, направление ее движения, и скорость с которой она летит. В течение миллисекунд стрекоза просчитывает тот угол, с которого ей стоит приблизиться, и как в фильме ужасов уже ждет на месте несчастную жертву, которая летит в ее когти, сама того не подозревая.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2018, 21:17
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
когда первый раз увидел решил что это маленькая колибри
Сообщение Добавлено: 11 окт 2018, 21:22
  •  31168
@Козырёнок , а где ты его видел?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2018, 21:33
  •  10593
  •  Серпухов
первый раз увидел в Ейске, ещё встречал в Новороссийске, Анапе и вообще в той местности,
они любят клумбы с цветами облетать, зависнут как Колибри и обнюхивают, крыльев почти не видно, так быстро машут,
у нас вроде тоже есть только ночные
Сообщение Добавлено: 11 окт 2018, 21:39
  •  31168
@Козырёнок , Здорово, я ни разу не видела. :smile_smile: Я в Украине светлячков увидела, такая красота. У нас тоже не встречала.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1072 ]  На страницу Пред.    След.
