 [ Сообщений: 8000 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 21:34
  •  133
  •  05 окт 2012, 20:37
  •  Новгородская обл.
Не, я старый УАЗист - там тупо передок без межосевого включается, и то по таким снегам рылся и буксовал. А на Шевике, я думал, не включив блокировку никуда не прорвёшься, а нет - ни фига, не боится снегу. И резина не навороченная, обычная наша липучка.
А по скользкой дороге я блокировку не включаю - плавали, знаем, как в занос уходит :smile_bigsmile:
Выполз из большой грязи, выключил и поехал.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 08:45
  •  4570
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Объясните необразованному.... В чем связь блокировки дифференциала и заноса _НА СКОЛЬЗКОЙ_ (да и на простой тоже) дороге? А?
Или, все-таки, занос начинается, когда скорость авто выше скорости реакции водилы? :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 09:33
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Arbuzzz, с заблокированным дифом снижается порог скорости с которой начинается занос
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 09:37
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
Arbuzzz, уже по 350 разу?!!!! : :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 09:53
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Arbuzzz, это обмусолено много раз и т.д и т.п. поэтому - по простому....
Занос - это когда колесо не катится (одно, два, три или все четыре)и по грунту (ацвальту, льду, снегу) а - скользит по нему. Так?
При этом - практически отсутствует возможность управления машиной посредством руля. Так-так?
Теперь смотри..... На колеса передается момент, но его никто не видел (потому что от нулевого момента глаза забрызгивает нафиг) : - ну это физическая расяетная величина, которую невооруженным взглядом не видно..... поэтому я тебе буду говорить о скорости вращения колеса (ее-то трудно не заметить), которая непосредственно связана с моментом (то есть по одной величине можно судить о другой, но для этого надо вспомнить все, что учил, а тыж нетерпеливый - хочешь сейчас) ...воооооооооооот©
При "фулл-тайм" (на ШНИВЕ, к примеру), с незаблокированным межосевым дифом имеем чо? А имеем - все колеса крутятся так, как им позволяет грунт. И есть такая возможность, что все четыре колеса могут крутитьься с разной скоростью - ну при повороте а? У каждого колеса своя траектория, своя длина траектории и т.д. Разница - не большая, пусть, но зазорами в трансмиссии она не исчерпывается. То есть - все три дифа в машине работают.
Когда ты блокируешь межосевой диф - что меняется?
...продолжаю - на пальцах - следи за рукой :
Момент распределяется между пермостом и задмостом не свободно, а ровно пополам (как при подключенном переднем мосту автомобилей с "парт-тайм":smile_wink: и ... сумма скоростей передних колес (вращения, скоростей вращения) должна быть равна сумме скоростей вращения задних колес.
А это - (мелочь, не стоит обращать внимания, да? ГЫЫЫЫ) - уже ограничение.
То есть - у тебя появляется возможность (неизбежная), что одно из колес (менее нагруженное, ли более накачанное) потеряет связь с дорогой и начнет скользить. А это - уже можно сказать занос!
Полный привод дает курсовую устойчивость, согласен. Трамвай вон - ващще без дифов - прямо прет ващще как танк, но нам же нужно поворачивать?
А - какое колесо будет "слабым" звеном в том, или ином повороте? А какова скорость, вес, развесовка, коэффициент сцепления с грунтом, угол поворота колес?
Я тебе к тому, что предел конечно повышается, но если превысить и его - то машина пойдет в такой занос, в котором можешь делать ЧТО угодно, а она будет играть роль коровы на ледяной горке. Восстановить связь колес с грунтом - сложнее, чем потерять.
ВЫо вторых - при заблокированном дифе (межосевом)(или подключенном пермосту на УАЗах)- повышается нагрузка на трансмиссию. На льду и грязи - пофиг.... ну проскользнуло колесо-другое и едешь дальше, а на асфальте? На твердом покрытии?
Насколько серьезно это?
А вот поставь ШНивку на спуске, заблокируй дифиринциал, поставь в коробке нейтраль и выверни руль. Потом отпусти тормоз. Машина - под уклон - не покатится! Качнется, проползет полметра, и станет. Как думаешь - чо такое ее держать будет?
Такчто.... на твердом покрытии блокировать диф ващще нинада (вредно, ни к чему и проч.дроч.)
На скользком - для буксировки кого-то - ДА, для выезда из сложного участка - ДА
для выезда из грязи - ДА А для скоростного движения по гололедной трассе НЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!
И ...это.... занос начинается, когда теряется сцепление колес с грунтом (поверхностью Земли)... и на этот счет - ШНива имеет неоспоримое преимущество перед фсеми "крутыми жыпами" - у нее всего 80 лошадей.
У меня щаз 150 - и в самом начале, я на второй дал газу, воткнул третью и бросил сцепление - а двиг еще не успокоился до холостых. Так вот эти 150 меня развернули с болтанкой под фуру так внезапно, что даже ...кароче - памперсы не менял : все кончилось хорошо и быстро, но .... в памяти осталось.
Только не экспериментируй на дорогах. :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 10:16
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Так мужики,этого товарища Colonel, от доски не отпускать,нефик ему за партой делать,пусть лекции читает. Изображение
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 10:17
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
Colonel, так много написать, да еще и не на олбанском, это подвиг!!! ЗАСЛУЖИЛ :!:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 10:21
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
Айк, : ...болею....
Михалыч35, лекции - платные, ога.... зописуй группу. :
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 10:34
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
хоть и много букаф, но осилил не напрягаясь
Colonel, ... лехции, да ....и в чавошник писать ага...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 10:44
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
Дык есть где-то ...."Директор" (если память не изменяет) написал все по научному. Профессионально.
Но вот думаю.... мошт где и ошибаюсь? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8000 ]  На страницу Пред.    След.
