 [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 17:11
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Да уж! Это вам не "Восходаки" Ковровский
Ну уж совсем Восход хаять тоже не надо - нормульный лёгкий моцыкакл.
На даче ещё у мну Тула двухколёсная есть на широких колёсах. Прикольно на ней ездить - низкая посадка а сам моцык довольно широкий, сидеть и ехать очень удобно. Правдв резина хоть и широкая, но в грязи она никакая, моментом замыливается и получается корова на льду. Где-то читал, что она разрабатывалась специально для сыпучих грунтов, пустынь, а наши тупо содрали её не подумав. Планирую подобрать злую резину от квадра. Так во даже по сравнению с Тулой, Восход - велосипед, настолько легче он в управлении. Реально как игрушка. Злую резину на него ставить не собираюсь, более того, когда грязно - не ездию, ибо не хочу пачкать такой хорошо сохранившийся раритет............а вот на Туле, да, иной раз после дождей сын приезжает - сплошной комок грязи, кёрхером бузанёшь - снова чистая.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 17:22
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
analitik,
Но на мотоцикле организованна розетка с выпрямленным током 12 В. Кстати через нее запитан звуковой сигнал от ИЖа заместо штатной "крякалки".
Расскажи подробней, какие диоды ставил в мост.
Потом же ИМХО, раз в сети не висит балластный аккумулятор, надо какой-то простенький но мощный стабилизатор придумыать, чтобы аппаратуру запитывать, типа навигаторов, магнитолки светодиодных ламп и прочего? Чтобы не спалить их перенапряжением.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 18:30
  •  276
  •  15 апр 2010, 08:52
  •  Оренбургская область
Ded Viktor писал(а):
Плюсьмильён :!: Это техника не для пацанских покатушек, трудяга :!: Таким и останется :!:
Дед Виктор, и для пока тушек Минск годен! Универсал он, я на отцовский рыбачий Минск переднюю вилку и задние амортизаторы от восхода поставил, лифтанул по нашему на см десять, девчат катать, жаль фоток нет, как и самого Минска тоже ... Вспоминаю как о лучшем друге юности.
НаШи едут!
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 18:58
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
Я своего ПСа тоже, только добром..... Хотя, если честно говоря, ни на один, из тех что юзал, с юности, тоже ничего худого.... М-72, Восход 2, ИЖ-ПС-350, Днепр 11.
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 20:45
  •  5168
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
interface, Аппаратуру не спалишь - не бойся. КЭТ больше 13 вольт не дает, а при проходе через выпрямитель еще потеряешь 0.5 вольт. Там где есть встроенный аккумулятор (навигатор например) этот аккумулятор и будет работать как буфер. Магнитола рассчитана на такие непостоянные токи. Только ведь настройки магнитолы пропадают с выключением мотора - ну да ладно, это твой проблемы. Просто придется поддерживать высокие обороты иначе супервизор питания отключит магнитолу. Если светодиоды качественные им все равно в какую сторону идет ток. Перегореть они не могут (на то они и диоды).
Диодный мост купил готовый залитый в "Радиолавке". Подбирал по параметрам. Взял на 20 А. Были на 25 А но уже по другой цене : . К нему на выходе подпаял сглаживающий кондер не менее 2200 Мкф. Ставь чем больше тем лучше. Ну и не менее 20 вольт. Все это я залил термоклеем и засунул под руль. Вот в принципе и все. Ничего сложного. Штекер бери какой душе угодно.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 21:07
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
analitik, Минск - вещь!
Фотку щаз не найду... Легок - чуть в камышах вязнуть начинает - спрыгнул, газуешь потихоньку и толкаешь.... потом прыг в седло и ....
Только по асфальту на 4-ой не тянул.
По обочине - нормально. Асфальт у нас плавился летом - и моцик колесами прилипал.
И еще - брат когда сзади садился, с магнитофоном Романтика-3 - переднее колесо редко дороги касалось :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 22:45
  •  8924
  • 110
  •  23 авг 2006, 12:04
  •  Sobyaninsk City
Минск - маленький мотоцикл, Восход - большой мопед. :
Минский прикольный его если что взял и на руках практически перенёс.
ВНИМАНИЕ!!! WARNING!!! تحذير!!! ATTENTION!!! 警告!!! УВАГА!!!
Самоутверждающийся юнец.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 07:46
  •  5168
  •   20
Юзал я такую "Тулу". Тяжел - собака. Для двоих нормально, а когда один да с поклажей - в болотину не суйся. Его плюс это превосходная управляемость по песчаным дорогам. А вот "Минск" в песке водит :smile_doh: да еще как водит! Раньше на первых "Минсках" на вилке стоял поджимной винт. Рукой затянул перед песчаной дорогой и вперед. ЗдОрово он помогал этот винт.
В свое время по телеку видел что спроектировали полноприводную "Тулу"! Вот бы на чем покататься! Но развал и все такое. Короче до конвеера она не дошла. А жаль.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 08:35
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Оно?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 09:31
  •  276
interface, оно! переднее крыло низкое в мокрой глине забивалось, ставили высокое от поздней версии.
еще на минске были болячки, если упадешь крепления двигателя обязателтно оторвутся, варил и раму менял - не помогало и подножка алюминевая тоже ломалась постоянно, под седеньем не ее замену возил деревянный костыль :smile_nod:
НаШи едут!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Dow и гости: 3
