 [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 00:42
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
inductor писал(а):
bagstor писал(а):
wolars , вроде наоборот пишут, что зимой шнива ведет себя не очень устойчиво на дороге , особенно на скользкой , из за постоянного полного привода , ну и потому что высокая ? ...
Нет. Из-за постоянного полного привода Шнива дОльше остается устойчивой на траектории поворота, чем, скажем, более простые Жигули. В том смысле, что она позволяет пройти дугу на более высокой скорости, лиюбо более крутую дугу.
апсалютная неправда..
в этом и коварность межосевого диффера..
подскальзнуться может любое колесо в любой момент и тебя завертит.
поймать газом как жигуль не получится ибо не знаешь какая ось заскользила..
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 00:49
  •  9706
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
Джус писал(а):
Может залил чего-то не того?
Да всё у него в норме, - нулячая машина, с необкатанным движком, тремя дифами, на 16 колёсах, да ещё и с кондеем. Я все это перенес легко, ибо точно знал, что прикатается - поедет.
И зеркала заднего вида с непривычки тоже доставляют нервов: смотришь, - вроде далеко, а в салонное зырк, - о! Вот оне!
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 04:19
  •  20292
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
alexng писал(а):
ну так напиши про корешки: почему не заводится сразу? может, что бы не ставить датчик давления, инженер взял параметры насоса, топливной магистрали и посчитал, за сколько секунд насос нагонит давление и внес в программу или в программе самодиагностика заложена, чтоб понять почему заглох и выкинуть ошибку, если есть?
Давление в системе появляется сразу, ведь система герметична и заполнена бензином, который не сжимается. Насосу не нужно качать пять секунд, чтобы чего-то накачать.
Если впрыск фазированный (датчик фаз имеется), то первые несколько оборотов при запуске происходит, грубо говоря, синхронизация датчиков положения коленвала и распредвала -- электронный блок управления пытается определить, в каком положении находятся поршни и клапаны в каждом конкретном цилиндре, чтобы подать топливо в нужное время и в нужное место.
Если впрыск одновременный, то несколько оборотов необходимы, чтобы каждая форсунка (которая будет срабатывать не один раз за два оборота, а каждые полоборота в четырёхцилиндровом двигателе) успела подать необходимое количество топлива.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 04:37
  •  1028
  •  28 апр 2011, 22:38
Последний раз редактировалось Valerikson 30 ноя 2019, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 04:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
там есть нюанс если двигатель глохнет не по своей воле. Это связано с непредсказуемым количеством (избытком) топливной пленки выплюнутой во время последних конвульсий по всей системе впуска (в т.ч. и в ресивер), ибо эбу для предотвращения останова будет быстро открывать РХХ, увеличивать наполнение воздухом (которое итак будет расти при совсем малых оборотах - такт впуска получается очень длинный по времени, разрежение теряется) и заливать это соответствующим наполнению топливом.
Тонкость в том что если глушить штатно то никакого топлива там же уже нет - двиг успевает прожечь остатки и провентилироваться.
Ну а штатный заводской пуск даже при 80 градусов - мудреная настроенная табличная процедура по поливу дополнительного топлива (возобновления пленки) которое в конкретно этом случае нафиг уже не нужно.
Поэтому неустойчивый запуск сразу после "заглохания" это нормально. Желательно дать пленке время испарится либо первые обороты стартера делать с полной тапкой чтобы провентилировать котлы
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 04:54
  •  1028
Последний раз редактировалось Valerikson 30 ноя 2019, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 04:59
  •  12843
Valerikson, не устойчивый - это значит как попало. Может завестись может не завестись, зависит от характера глушения и количества секунд перед попыткой перезапуска. 3 секунды на 80 градусном металле это очень большая интенсивность испарения пленки, можешь плеснуть бензину на любую металлоемкую обжигающую поверхность :smile_wink: А так жди от других версии, я все сказал :
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 09:19
  •  120
  •  07 июл 2015, 13:25
залил 95Gt вроде , короче 95 с присадками, на газпромовской, вроде пишут что с ними лучше , на рубь дороже , а так вроде разницы с 95 нет как пишут . Зеркала на самом деле зачем так сделали, в салоне далеко , в боковые рядом , неудобно .
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:6704e2c6e2]http://www.autometric.ru/lines/55bb569525ee0.gif[/img:6704e2c6e2][/URL]
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 10:03
  •  84
  •  29 дек 2011, 10:39
  •  Брянск
Frost, речь не о штурме бездорожья и засадных мест, а о повседневной гражданской езде, с понижайкой и дифом да ещё в говнах, совсем другие скорости да и задачи тоже.
Valerikson, По поводу того что не заводится сразу, есть такой косяк, причём если ждать остановки насоса, заводится с пол тыка, если не ждать а сразу крутить стартером то заводится сек. через 10-15, складывается ощущение что форсунки сбрасывают давление когда двигатель выключен какой то промежуток времени.
По поводу не едет, конечно к 30 тыкам машина едет лучше, у меня 95 прошла, она летает по сравнению с новой, на мудах ханкук, и нет разницы включен кондей или нет, но я чиповал машинку, и всё же пересаживаясь после фиесты жены, минут пять себя убеждаю что машина едет как и должна, а не дохнет сцепа или пропала тяга.
Чистая совесть - признак плохой памяти!
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 10:08
  •  1282
  •  13 июл 2012, 21:32
  •  волгоград
bagstor, Да не парься продавай уже. Можно даже на сандеро степвей или калину кросс замахнуться :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.    След.
