 [ Сообщений: 9996 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2015, 22:49
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
AR, Страховка покроет все это? Упала из-за того, что баржа неустойчива, вижу
Сообщение Добавлено: 04 авг 2015, 22:56
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
А разве могло быть иначе ?
Они как только взяли груз она начала проседать и крениться.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2015, 23:17
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Lemieux, да и краны неправильно расставили.
ИМХО на две баржи.Баржи вязать к берегу. Краны слева и справа от груза.
В идеале их (баржи) затопить надо было : В данном случае, естественно жестко распереть между берегами+жесткая связь между баржами чтобы не расплылись в разные стороны.
между кранами нужна конструкция, компенсирующая несинхронность работы кранов, распределяющая нагрузку равномерно на оба крана.
под такие вещи делается проект и карта с расстановкой.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 04:57
  •  2507
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
tтам была задача этот мостовой пролет доставить метров на 100-200 вперед от камеры.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 05:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
также интересно а как этот пролет доставили к самому каналу, не разрушив полгорода :
во-вторых, если в момент этого всего никто не позаботился о хотя бы двух-трех часовой временной эвакуации жителей с домов по маршруту баржи (а судя по числу пострадавших - не позаботились) - то значит все делалось на жуткий авось (не знали что авось работает там где медведи балалайки и крановщики в ушанках). Вопрос на интеллект - в какую сторону упадут стрелы высотой с 10-этажку с грузом при возникновении нештатной ситуации? а-вдоль баржи, б-поперек.
крановщик из первого крана вообще смотался до основного ппц, и я считаю ИМЕЛ НЕКОТОРУЮ ВЕРОЯТНОСТЬ спасти свой кран и полдома.
AR писал(а):
Интересно а как теперь всю эту кучу *у нас культурный форум* : :
наверно все стрелы распилить по частям, поддерживая и удаляя отпиливаемые куски. Что делать с секцией моста не знаю, наверно тоже распилить проще чем чинить и повторять трюк.
интересно этот третий спасательный кран тоже уронят? хорошо хоть те что упали видимо стоят подпорками на дне, а что если подпорки сложатся? Так и третий тоже ухнет за утопленником
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 11:05
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Видимо пролёт собирали на этой платформе , с которой попытались поднять для установки на место . Я так понял , это пролёт подъёмного моста через канал , грандиозная штуковина , жаль что так всё получилось :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 11:52
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
охрененный прикол с этими кранами - три страницы им посвятили.В чем смешно? :
Если чья то трагедия вам интересна, могу подкинуть тему для мусоливания.... :
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 12:08
  •  8924
  • 110
  •  23 авг 2006, 12:04
  •  Sobyaninsk City
Свидетельница на свадьбе. Свадебный фотограф поди забывал кого надо фотографировать.
ВНИМАНИЕ!!! WARNING!!! تحذير!!! ATTENTION!!! 警告!!! УВАГА!!!
Самоутверждающийся юнец.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 12:10
  •  8602
  •  07 апр 2011, 14:04
«BeS», это у нее пояс шахидки... :
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 12:17
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
vovabeer,
Ну уж если вынесли, чо не обсудить?
Да, жалко, если кто погиб, пострадал.
А так, ИМХО, прикол в том, что тупые.
Ничего там грандиозного нет.
Посмотрите строительство коммунального моста в Красноярске.
Это 61 год.
20 бетонных полуарок весом почти 1600 тонн каждая подвезти по реке и смонтировать на быках до арок.
А это Енисей, не какой- то канал.
Понятно,- там было тесно, но ошибки ... безответственные школяры!
Посему- это им наука.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9996 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: wolk 72 и гости: 7
