 [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 14:53
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
BSG, с чего он вторично закипает то? :
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 15:07
  •  1264
  •   12
  •  20 янв 2009, 12:51
  •  Сыктывкар
AG, посмотри на фото. Поначалу банка сухая, потом наполняется паром, который конденсирует и закипает (см. последнее фото) .
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 15:25
  •  12941
  •   6
Без нагрева сконденсировавшийся пар не может закипеть - это физика
Другое дело, что выходя из трубки в банку он расширяется и благодаря этому охлаждается и при этом разделяется на фракции - более легкокипящие пары (сивуха и пр.) конденсируются, а пары спирта и воды улетают дальше - насколько я понимаю, в этом и и состоит принцип действия сухопарника.
Но это не вторая перегонка.
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 15:40
  •  1264
  •   12
  •  Сыктывкар
Если укоротить входящую внутри банки трубку, то реально будет как ты сказал. А когда жидкость в банке покрывает трубку, то входящий пар ее и кипятит. Весь процесс перед глазами. Иначе не могу объяснить бурление в банке.
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 15:43
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Есть такое понятие: "пар вторичного вскипания". Это когда конденсат или горячая вода, находящиеся под определенным давлением попадает в пространство с меньшим давлением. При этом какая-то часть жидкости вскипает, образуя пар.
Возможно, это именно тот случай.
Сообщение Добавлено: 18 май 2015, 12:34
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Возьми трубочку для коктелей. Налей стакан воды из под крана. Подуй через трубочку в воду. Вода закипела? Судя по твоим размышлениям - адназначна!
У меня при короткой трубочке в сухопарнике остается практически тока вода. но у мну сухопарник маненький
На скока я понимаю физику процесса, для того, что бы там оседало Н-ное количество сивухи - там нужно поддерживать определенны температурный режим. /Т.е. держать температуру порядка 80* (и не больше 83) дабы сконденсировать там всё, окромя спирта. Если температура будет больше, то сивуха будет пролетать вместе со спиртом. Всё это зависит от площади стенок сухопарника и их охлаждения. ну и я бы тудой дополнительно бы маслоотделитель поставил в виде пружинок.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 18 май 2015, 12:44
  •  1264
  •   12
  •  Сыктывкар
Десяткин писал(а):
...Возьми трубочку для коктелей. Налей стакан воды из под крана. Подуй через трубочку в воду. Вода закипела? Судя по твоим размышлениям - адназначна!...
Если температура твоего выдоха стремится к 100 С, то через некоторое время в стакане закипит адназначна!.. :smile_cool:
Пощупай входную трубку в сухопарник во время работы и прикинь температуру находящихся в ней паров.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 21:59
  •  1184
  •   39
  •  03 ноя 2005, 18:02
  •  тула
Мое.
Для первой перегонки медный дистиллятор,без прямоточного доохладителя:
с прямоточником:
для второй перегонки нерж дистиллятор:
Выход готового продукта:
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 22:12
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
Паром?
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 22:19
  •  1184
  •   39
  •  тула
said62 писал(а):
Паром?
Парогенератор справа под красной курткой. От него идет нерж гофра ф40 в серой изоляции-утеплителе (на фото видно).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: letchik, РыболовЪ, sb16368, SHNURTM и гости: 12
