5.10. ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ
[Раздел: 5. Условия работы РЭА]
Характер и степень воздействия радиации на полупроводниковый диод зависят от того, какой эффект использован в качестве основы его работы, вида полупроводникового материала, удельного сопротивления материала, а также конструктивных особенностей Германиевые диоды (плоскостные и точечноконтактные)
В результате воздействия нейтронного облучения проводимость диодов в обратном направлении увеличивается, в прямом — уменьшается.
Германиевые диоды выходят из строя при потоках более 1013 нейтр/см2. Заметное изменение характеристик начинается при нейтронном облучении с интенсивностью 1011 нейтр/см2. При таких условиях облучения германиевые диоды могут работать в схемах, на работоспособности которых не сказывается существенно изменение характеристик проводимости диодов в обратном направлении .
При воздействии малых доз гамма-облучения (104 Р при мощности дозы 6 • 104 Р/ч) обратный ток плоскостных германиевых диодов возрастает на 10%, на такую же величину уменьшается емкость р-п перехода , а также возникают фототоки .
Через несколько дней после прекращения облучения эти параметры восстанавливаются до первоначального уровня.
Кремниевые диоды
Под воздействием нейтронной радиации проводимость точечно-контактных диодов уменьшается в прямом и в обратном направлениях; у плоскостных диодов проводимость в прямом направлении также уменьшается. В обратном направлении проводимость некоторых типов плоскостных кремниевых диодов с увеличением нейтронного потока сначала увеличивается, достигает максимума при некоторой величине потока, после чего уменьшается.
Повреждения плоскостных диодов обусловливаются, главным образом, изменением характеристик проводимости в прямом направлении. Изменения характеристик тем больше, чем больше мощность потока .
Заметные изменения характеристик начинаются при нейтронном облучении потоками около 1012 нейтр/см2. Если изменения характеристик в прямом направлении не влияют существенно на работу схемы, кремниевые диоды могут быть использованы при облучении нейтронными потоками 1013/1017 нейтр/см2 .
Воздействие гамма-облучения (мощность дозы 108 Р/ч) вызывает обратимые изменения обратного тока, составляющие 10-8 А .
Характер воздействия облучения электронами и прогонами на германиевые и кремниевые диоды аналогичен нейтронному .
Автор: Р.Г.Варламов
