 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 08 фев 2016, 11:32
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Приветствую Господа!
Загорелся я тут сделать качественный разборный мангал из стали 3мм..., что бы не вело его и был не одноразовый, как те, из "фольги", которые из Ашана.
Если опустить подробности, то нашёл вот такой сайт - http://www.vmasshtabe.ru
Куча разных чертежей...
Но проблема в том, что если Вы не выкладываете что-то на сайт, то нет возможности что-то качнуть от-туда... :smile_worried:
Путём не долгих поисков, нашёл бесплатный чертёжик..., оказывается есть такие... :smile_rock:
Вот такой, например - http://www.vmasshtabe.ru/stl/mangal-razbornyiy-5.html
В общем, если порыться, много интересного можно найти для дома/дачи...
Думаю, этот сайт многим пригодится! :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 23:37
  •  17
  •  01 янв 2014, 20:18
  •  Ростов-на-Дону
Очень хороший мангал получается из куска швеллера №30. )))
АНЦ ISAI. Multitronics C-570. Kumho Road Venture APT 205/70, Forward Safari 540 205/75, Bridgstone DM-V1 205/70.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2016, 23:55
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@Serg_iz_Kolomny , я когда-то покупал разборный мангал из 4-ки, наверное. Служит верой и правдой, катается постоянно в машине. На фото не видно ножки (они вкручиваются), но впечатление о размере сделать можно. Если надо, могу снять размеры и пофотать подробнее. :smile_handshake:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2016, 04:03
  •  6490
  •  Коломна, МО
Привет!
Да, если не сложно..., сделай доброе дело.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2016, 06:36
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
@Serg_iz_Kolomny , у меня из толстой стали разборные продавались мангалы, цена вопроса около 1500 р. Стоит ли овчинка выделки делать самому?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2016, 08:25
  •  6490
  •  Коломна, МО
У меня от ворот останется метал, зачем покупать, когда час работы болгаркой - и все...
А так, да, если задастся целью мангала, то проще купить за такую цену...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2016, 18:08
  •  3133
  •  Украина, Харьков
@Serg_iz_Kolomny , Ну. как обещал. Сделал много фоток, надеюсь по ним все понятно. На эскизе - размеры. Толщина металла 5 мм :smile_thinking: (тяжелый гад), ножки сделаны из трубки - на одном конце приварен "пятак" на другом вварена шпилька на 8. Ответная часть для ножки (15 мм длиной) выточена из прутка и приварена к дну. Отверстия для создания тяги (12 мм) просверлены в дне (12 шт) и в торцевых стенках по низу (см. фото). Петли на длинных стенках приварены так, что стенки не отделяются - это удобно при сборке-разборке. "Закрывашка" самодельная, по типу как на ящиках для снарядов. :smile_bigsmile: Поехали:
Вид в сложенном состоянии
вид с торца
вид с низу
Начинаем раскрывать
прикручиваем ножки
на донышке есть два фиксатора торцевой стенки
а на боковых стенках по одному фиксатору
так это выглядит издали
берем торцевую стенку
и вставляем в соотв. места (см фото выше)
получаем вот это
повторяем то же с другой стороны и мангал готов
это "закрывашка" и на этой фотке видны полукруглые пропилы под шампур, на противоположной стенке - пропилы болгаркой, это удобно, когда проворачиваешь шампур - выводишь его из зацепления в той стороне где плоский пропил и проворачиваешь там где полукруглый выпил. Соседние при этом лежат на месте, не сдвигаются, не проворачиваются и т.д.
это язычок для "закрывашки" на противоположной стороне.
Это эскиз с размерами
Все сделано просто, приварено "по месту". На мой взгляд удобный размер для Шевика. Катается у меня в "половом" :smile_blush: органайзере багажника. на нем еще лежат три раскладных стульчика и складывающаяся баклажка (они сейчас слева на сумке с инструментом). и поверх всего еще решетка (на фото в предыдущем посте). Весь этот бедлам закрыт столиком-крышкой накрытым ковриком. :smile_itwasntme: На фото видно
:smile_whew: :smile_handshake:
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2016, 18:17
  •  6490
  •  Коломна, МО
@yururu , Спасибо, законспектировал!
Слушай, ну из 5-ки --- это КРУТО! :smile_cool:
