 Заголовок сообщения: Инженеры, вэлком на помощь!
Сообщение Добавлено: 27 июл 2016, 18:15
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Всем бодрого утра!
И начинаем считать (ну, кто умеет, конечно):
- воздушный компрессор, давление 6 бар, производительность запредельная (просто не учитываем);
- потребитель воздуха требует 200 л/мин;
- скорость потока мне неизвестна((;
- теперь самое интересное - ВОПРОС: трубой какого диаметра будем соединять?
Заранее ПЛИЗ!
 Заголовок сообщения: Re: Инженеры, вэлком на помощь!
Сообщение Добавлено: 27 июл 2016, 23:53
  •  9709
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
VlDimmer писал(а):
200 л/мин
с давлением 6 бар, или при н.у.?
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2016, 23:59
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
По аналогии с водой , сдается мне, зависимость будет от диаметра и скорости, а не от давления
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 01:30
  •  3313
  •  25 мар 2008, 23:50
  •  ДНР
@DenSSS , от диаметра будет зависеть скорость потока в м/с или км/ч, а расход в л/мин :smile_smoke:
@VlDimmer , все упирается в производительность компрессора и в какой-то степени объем ресивера(чем меньше, тем чаще включается компрессор) - производительность компрессора производителями указывается на входе, т.е. тот объем который компрессор всасывает, на выходе - где-то на 35% меньше. Если производительность на выходе тебя устраивает (с учетом возможности подключения дополнительных потребителей), то не парься - соединяй любой трубкой, а скорость потока и расход регулируй вентилем. Тем более, что расход у тебя в задаче, как у обычного краскопульта - 12 м3/час, это не 100, 200 и более, чтоб заморачиваться с сечениями и диаметрами трубопроводов ..имхо.
Зы. ..не знаю, что конструируете, но возможно понадобятся фильтр и осушитель.
Времена не выбирают, в них живут и умирают...
Не забуду, не прощу.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 08:58
  •  23624
@ARlll , кондейные воздушные блоки прокачивают тысячи кубов в час без давления и зависимость лишь от размеров карлсона и скорости вращения
Я к тому, что вводных маловато, по-моему..
Давление - качественный показатель
Прокачиваемый объем - количественный
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 09:04
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Хватит шланга 6мм при таком давлении если конечно расстояние не далекое.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 10:26
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Для воды массовый расход при неизменном объёмном практически не меняется при изменении давления (жидкость несжимаема), чего не скажешь о воздухе.
Но в принципе @ARlll уже всё сказал, по таким данным скорее производительность важна, а не давление.
Или больше данных. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 10:35
  •  23624
@toll , спасибо, важное замечание . И еще , ошибка, что я закрытую систему представил
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 19:39
  •  946
  •  Уральские горы
Спасибо! Ну, да, фильтр и осушитель приобрели. Производительность компрессора я же сказал - запредельная, не учитываем (ну, блин, 4 компрессора в одну трубу дуют, хрен просадишь, даже если открыть все вентили - ниже 6 очков не будет).
Что значит - соединяй любой трубкой? Любая трубка пропустит через себя 200 литров в минуту, я правильно понял? У меня есть медная 6 мм диаметр внутренний - её хватит? Мне надо именно 200 литров каждую минуту, не меньше. О том и вопрос стоял
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Пардоньте, не указал расстояние, мой косяк. От основной магистрали около 100 метров. Правда, 6 мм хватит? Нескромный вопрос - а можно пример расчетов, в качестве аргумента? Я все-таки инженеров в тему приглашал, за интуицией я бы в Битву экстрасенсов обратился...
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Или больше данных
Каких именно? Уже все выложил, что в голову пришло. Называйте, предоставлю
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 20:48
  •  3313
  •  ДНР
@VlDimmer , основные магистрали - труба обычно 200-250 мм, скорость потока обычно 15-20 м/с, ответвления делают меньшим диаметром 100-150мм(скорость потока 10-12м/с). Минимальный диаметр используется 50 мм. Чем меньше диаметр, тем больше скорость потока, шумность и потери. Будет ли просадка по давлению в трубе на 100 м не могу сказать, не знаю производительность компрессорной станции.
Если по уму - труба 50-100 мм, а от неё на потребителя хоть шланга 6мм.
хочешь, сам просчитай - есть ресурс http://calc4u.ru/index.php/%D1%80%D0%B0 ... D0%B0.html
скорость потока принимаешь 10 м/с, расход 20м3/ч.
Сейчас этот форум просматривают: Eddy21, Google [Bot] и гости: 9
