 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 14:23
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
вот я чего-то недопонял. У УАЗа есть хабы и есть раздатка на которой есть задний привод и полный привод. Если с раздаткой все понятно, она наверное тупо просто двигает карданный вал для подключения передка, то что есть хабы? Вернее не что, а зачем, и почему у них 2 положения включены и выключены. Тоже вернее зачем их выключать а не оставить включенными и подключать полный привод в зависимости от надобности?
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 14:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
чтобы когда едешь на заднем приводе - передние колёса не крутили редуктор, кардан... ПП отключил, хабы развел, едешь а кардан на месте стоит
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 18:45
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
chega,
лучше ездить со включенными ступицами (хабами) - кардан будет жить дольше (передний)
но....при этом расход +1-1,5 литра, разгон хуже....
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 08:07
  •  1135
  •  14 дек 2006, 13:00
  •  Краснодар
SergeyZh, согласен, и когда кардан просто висит не вращаясь сильнее разбиваются сальники и подшипники...
Слонеги любят грыбочки
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 08:34
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
Насколько я знаю у УАЗа нет межосевого дифа. Если подключен передок, то получается, что ездишь как на Шниве с заблокированным дифом? Если нет объясните пожалуйста принцип УАЗовской трансмиссии.
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 09:02
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Ерёма, ты все правильно понял.
Еще есть интересный сайт Уазбука - там найдешь ответы на все свои вопросы...
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 09:28
  •  527
  •  26 мар 2007, 15:53
Ерёма,
Это довольно просто: тяговый момент передается на раздатку, которая делит его между мостами. У УАЗа привод парт-тайм, то есть передний кардан отключается от раздаточной коробки, которая лишена дифференциала, а задний подсоединен постоянно. Чтобы избавиться от вращения паразитных масс - полуоси, дифференциал, карданный вал переднего моста на ступицах установлены муфты, в данном случае с ручным приводом - поворачиваешь флажок и муфты выходят из зацепления шлицами - колеса вращаются свободно, отдельно от полуосей. Если подключить передний мост в раздаточной коробке, но не подключить муфты (ХАБы), то полноо привода не поулчится, как ясно из конструкции - кардан и передний дифф буду вращаться вхолостую, подключив хабы, но не подключая мост в раздатке тоже не полчишь полного привода - нет связи с двигателем. С постоянно подключенным передним мостом или закнутыми хабами ездить е полезно - возникают масса паразитных разнонаправленных сил, быстрее изнашивается РПМ, также вредно ездить долго (я сказал - долго :smile_nod:) не подключая передок - масло в крестовина под действие силы тяжести "сползает" вниз, густеет и ри подключении кардан начинает бить (как на НИВЕ :smile_wink:). В целом привод парт-тайм более надежен и вынослив, для опытного водителя однозначно более безопасен, но менее удобен в пользовании. :smile_nod: Вот интересная татья Воскресенского о полном приводе вообще, рекомендую почитать http://autoreview.ru/new_site/year2002/n22/4wd/1.htm
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 12:54
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
мужики .... да все гуд. Сел и поехал ... у меня два не разрезных военных моста ... Ну вот принципи и все ... Хотя скажу еще что у меня один рычаг из раздадки ... отключил передок ... не надо бегать там возиться с хабами ... все на автомате : А еще я понял в грязи он ездиет быстрей чем по асфальту ... :
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сейчас этот форум просматривают: GiZmO, kaluga и гости: 7
