 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Офф. Не работает GPS Хелп
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 14:27
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Купил тут gps приемник Heavensea с 32-канальным чипсетом от Фуджитсу (аналог DUNA BT-532, fujitsu GPS chipset 32 channal), хотел по Криту поездить c навигацией (пришлось с бумажной картой ездить) - хрен вам, не ловит спутники зараза, ни в Екатеринбурге, ни на Крите, ни в городе, ни в чистом поле.
Уж что я не пробовал - и включал-выключал, и батейку вынимал, в разных программульках тыкал кнопку холодного старта, и на открытом месте он часами лежал - не ловит, и все. Прогаммульки показывают дату 2099 год, 22 августа, альманах - неизвестен, нулевые координаты.
Вопрос - что ещё можно сделать? М.б. можно закачать как то альманах в него? SirfDemo наверное не будет работать с чипсетом от Фуджитсу. Под батарейкой есть разьем на 5 контактов, м.б. можно сделать шнурок к com-порту? Гарантии на аппарат нет, если не сделаю - просто разломаю для изучения. Принимаются любые идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Офф. Не работает GPS Хелп
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 14:59
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
сим китайским девайсом можно попробовать еще колоть орехи: и орех не расколешь, и аппарат поломаешь
я видел старую версию форума
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 15:20
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
Возможно там включен режим "Домашней работы" или "Тренинг" это когда с прибором можно дома изучать все функции, а спутники он не ловит. Я так один раз свой Лоуренс выставил в этот режим дома и забыл об этом. Потом приехал на рыбалку, хотел забить точки на клевых лунках, а он зараза спутники не ловит. Тоже хотел его в лунку бросить, потом выбрал функцию "возврат к заводсим установкам" и все заработало, правда на английском и в милях : . Надо будет как нибудь опять все возвращать.
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 17:13
  •  568
Главное - как включить рабочий режим?
Может где то есть приниципиальная схема gps-приемник?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 20:14
  •  128
  •  16 ноя 2005, 01:01
Попробуй здесь http://forum.gpsinfo.ru/index.php?sid=b ... 1b9818d683
Сейчас этот форум просматривают: Daf и гости: 6
