 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как соединить телефон и КПК???
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 12:51
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Подскажите пожалуйста, не получается сконектится между этими (SonyEricsonK-790i и ASUS632n) апаратами, т.е. выйти в нет на АСУСе. КПК видит телефон, даже соединяется с ним, на телефоне видно, что связь с миром пошла, но дальше ничего, КПК пишет нет соединения с сервером, или не может открыть страницу.
В телефоне Билайн. Настройки все вродь правильно, ну вот чудеса, если на одной настройке я ставлю адрес (+ CGDCOMP и т.д.) , то связи вообще нет , не коннектит, а в другом этот адрес отсутствует ... связь есть, но выхода в инет - нет.
В КПК есть и миниОпера, и свой мобайлнет.....
Помогите разобраться, или направьте в нужное русло. (но не посылайте)
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 13:22
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
ДНС?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 13:46
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
(+ CGDCOMP и т.д.)
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" :
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 14:11
  •  6908
Да всё это есть, я ж говорю, все настройки , оно даже соединение показывает, а открывать ( например наш сайт) пишет НЕМОГУ, дайте адрес правильный....
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 14:17
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
Жендос, в телефоне надо сделать активным профиль соответствующий провайдеру
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 14:33
  •  6908
Kurgаn, т.е. например Beeline????
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 15:06
  •  5930
  •  Царёво Городище
Жендос,
Сами профили они автоматически появляются по определенному запросу, в зависимости от оператора. У меня была такая фигня, голову сломал немог выйти в инет, пока профиль не активировал правильный. Все настройки были правильные. Это же касается и ноутбука. Например я использовал несколько симок для выхода в инет, менял только активный профиль в телефоне и саму симкарту и вперед.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 17:33
  •  6908
Kurgаn, Да стоит у меня тама профиль, WEB-GPRS, и WEB я их менял и запускал, ничего..... завтра пойду в ИОН, пусть там голову ломают.....
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 19:54
  •  4614
  •  26 мар 2007, 11:54
По-моему, всё, что ты написал, касается только WAP'а (и вообще, интернета на телефоне, если что-то поддерживается кроме WAP'а). :
Жендос, сверимся настройками? У меня хоть и не винКПК, но настройки должны быть идентичными.
Тип соединения: пакетные данные (может ещё называться ppp или как-то так)
Имя точки доступа: internet.beeline.ru
Номер телефона: *99#
Имя пользователя: beeline
Пароль: beeline
Получать IP-адрес автоматически: [v]
Получать DNS автоматически: [v]
Ещё желательно отключить сжатие заголовков, если есть такая опция.
Если не работает, то попробуй вводить адреса по IP-шникам, например, так: http://213.180.204.8/ (может быть, правдо не отдаются DNS, как уже написал SaSa?)
Да, бывает и такое, что услуга GPRS попросту не подключена (во всяком случае раньше надо было подключать самостоятельно).
Заранее извените меня, если вдруг вам кажется, что я говорю то, что вы не хотели бы услышать.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 21:25
  •  6908
PCмист, да , все настройки таковы, пробовал даже IP , вот этот забить, эфект тот же, нет соединения. Я уже голову сломал.........
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Дед Сашко и гости: 13
