 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 14:37
  •  5898
  •  25 май 2007, 12:31
Не придумав, куда разместить это, размещаю сюда.
Итак, в поездке-походе-на огороде сложилась вдруг ситуация, что нужно что-то куда-то потянуть, но оно тяжелое и просто так не вытащить.
Итак, нужно поднять груз наверх. (например, красите крышу и надо вам поднять палетт кирпича, ведро краски или затянуть в горку машину....)
Для облегчения себе задачи, вы просто сооружаете вот такую конструкцию:
Теперь последовательно:
У нас имеется основная веревка, к которой привязан груз. (зеленая) и вспомогательная, из которой делаем обычный полиспаст (назовем её красной).
Закрепляем два карабина (шакла) за любую опору при помощи веревок (строп или же посредством включения самого карабина, например в скобу)
дальше нам надо как-то соединить то, что тянем с тем, чем тянем.
для этого можно пойти несколькими путями, но рассмотрим вариант вот такой:
берем два карабина и наматываем между ними веревку:
которую потом завязываем при помощи узла "штык" (чуть позже по узлам выложу некоторые правила вязки) и для страховки оставшуюся петельку тоже встегиваем в карабин:
дальше всю эту конструкцию встегиваем в один из закрепленных карабинов
и присоединяем к основной веревке.
для того, чтобы приварганить всё это к основной веревке, мы наворачиваем на основную веревку из пруссика следующую штуку:
это самосхватывающий узел. работает он просто - в ослабленном состоянии он пропускает веревку, но под нагрузкой он затягивается и держит веревку с грузом, пока вы будете выдавать полиспаст на следующий цикл.
осталось дело за малым - соорудить ту самую конструкцию из роликов, которая уменьшит ваши силовые затраты в несколько раз.
Для этого на основной веревке вяжется еще один самосхватывающий узел, на некотором расстоянии от первого по направдлению к грузу (сама не поняла, что сказала, но понимаю что хочу сказать, так что присмотритесь к первой фотографии)
в него встегивается карабин, на который надевается ролик. В зависимости от количества роликов по каким-то там законам физики вы уменьшаете силу, которую надо приложить для поднимания груза.
во второй жестко закрепленный карабин включаем конец тянущей веревки, затем ведем её в двойной ролик, после ведем её обратно в одинарный ролик, после одинарный ролик карабином крепим на скобе, после чего веревку ведем снова в двойной ролик, пропускаем веревку через него и двойной ролик включаем в карабин на основной веревке.
главное - не перепутать окуда начинать протягивать веревку в ролики :smile_nod:
ну и понятно, что всё это вы сотворяете со второй веревкой, которой, собственно, тянуть основную и будете.
после чего не забываем замуфтовать карабины и конструкция готова.
собственно на другом конце всего этого висит ваше ведро с краской:
на самом деле не пугайтесь. У нас была поставлена другая задача - подъем пострадальца с сопровождением. поэтому столько веревок, но зеленая как и была основной, так ею и осталась, и именно за неё привязан груз. здесь же две дополнительные вревки - это просто страховки людей, поэтому на них можно не обращать внимания.
работа по вытягивнию происходит следующим образом:
весело и непринужденно тянется за конец вспомогательной веревки
при этом работает самосхватывающий узел, который мы вязали вторым, красненький такой. Тянется это все до момента, когда карабины окончательно сходятся и тянуть становится некуда.
После чего выправляется веревка через синенький самосхватывающий узел. Если вы работаете один, то тогда конец веревки, за который вы тянули, надо закрепить за, например, антенну на крыше и протянуть (выбрать) основную веревку.
на фото этим занимается товарищ, который стоит к нам спиной. Для убыстрения процесса, он делает это в процессе ...ээээ... гкхм... в процессе тянения. Таким образом, мы заставляем работать уже второй самосхват, который и начинает держать веревку, пока вы не расправите полиспаст на всю его возможную длину, путем проведения первого самосхвата как можно выше по основной веревке.
После этого снова начинаете весело тянуть.
вот так вот два парнишки, не сильно напрягаясь поднимали двух девочек.
Уже предвижу, как начинаются вопросы, а что если нет роликов
- нет роликов, можно использовать карабины :smile_nod:
да, а если нет карабинов?
- если нет карабинов, придумывайте, чем можно их заменить :
дальше: два первых карабинов, которые мы прикрепляли на стропы, можно крепить и просто сразу на опору, если позволяет пространство.
Тот узел, который называем "подвижная точка" - можно обойтсь и без него. Нам он был нужен для облегчения снятия полиспаста для последующего переключения веревки с подъема на спуск. Если такой задачи нет, то можно просто включить карабин в самосхват.
буквально вчера мы сделали с девочками полиспаст из одного двойного ролика, одного карабина и восьмерки (это такая приспособа специальная) и с одним самосхватом. (восьмерка как раз работала как второй самосхват), но это трудно объяснить. поэтому надо просто понять принцип построения всего этого и после понимания алгоритма действия, его можно будет соорудить из чего угодно :smile_nod:
оно на самом деле работает... : : :
Удачи!
без подписи
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 14:40
  •  4735
  •  13 окт 2004, 20:18
Офигеть!
Каталог наклеек https://vk.com/club10762751
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 14:43
  •  34
  •  18 мар 2008, 02:22
  •  СПб
при правильном подходе и достаточном запасе веревки и карабинов можно в одиночку вытянуть несколько тонн =)
ВАЗ-2121, Нива, зилёоонаяааа!!! =)))
Живу на [url=http://piter4x4.org/]полном приводе[/url]
[img:83c5535dc1]http://piter4x4.org/_hlam/ffwo.gif[/img:83c5535dc1]
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 14:48
  •  5898
ну в одиночку несколько тонн... это веревка должна быть метров 200 в умме наверное и замет времени много. но в принципе, реально можно, лишь бы было за что закрепиться :smile_nod:
без подписи
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 14:53
  •  34
  •  СПб
можно посчитать и длину и расстояние перемещения и нагрузку =)
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 14:56
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Не знаю маскоффских расценок... Но по нашим стоимость веревок, прочих приблуд и трудозатрат калихтива превышает стоимость заказа крана... Тем не менее потрясающе интересно и поучительно! :smile_nod:
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 15:00
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Матяфки, вязяфки.....
Кто же по пьяни такое макраме в лесу сплетет? :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 15:01
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
например, красите крышу и надо вам поднять ведро краски
И стока возни ради ведра краски? : :
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 15:03
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
вот я тоже самое подумал :
  •  34
  •  СПб
ведра тоже бывают разные =)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
