 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Бытовой осушитель воздуха
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 13:49
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Ситуация такая. Проживаю в панельной девятиэтажке, на последнем этаже и вообще в последней квартире в доме. :smile_nod: В угловой комнате - повышенная влажность. Потому что трещины в бетоне, подтекают швы и прочие "радости". Каждый год эксплуатирующая организация пинается, после чего последняя исправно борется с недугами - мажут швы, делают ремонт или выдают деньгами ущерб. Эффект - посредственный. В комнате завелась плесень, с которой я храбро борюсь. Планируется капитальный ремонт комнаты с тотальной гидроизоляцией, но это уже отдельная тема. А пока я намерен установить в комнате бытовой осушитель воздуха, чтобы снизить влажность и создать мерзкой плесени антикомфортные условия. Соответственно вопрос к сосайтникам, которые знакомы с данными устройствами. Насколько эффективны? Насколько шумны? Какие есть "засадные места"?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 14:09
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Я о такой хне и не знал...
Наверное он работает как кондей... Другого способа сконденсировать влагу Я не знаю...
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 14:33
  •  938
  •  18 апр 2006, 20:21
  •  С последнего дома на Коровинке
У нас в доме такая же бодяга все квартиры у которых стены на улицу, в первом и последнем подъезде, все в плесени. У родителей то же самое. бороться невозможно. Отец какой то байдой с работы сушил, (ящик который воздух нагнетает, им в пищевом производстве сушат оборудование) незнаю как он называется))) Помогло где-то месяца на три потом опять плесень пошла.
А мой приятель вообще СЭС вызывал, у него запах как в подвале, чем-то обрабатывали эффекта ноль.
Давай используй может поможет, расскажешь, я тогда своим знакомым и родокам посоветую :smile_cool:
Кто не Зануда -тот ЛОХ!!!
Шутить нужно так, чтобы не было мучительно больно, за бесцельно выбитые зубы
[URL=http://www.autometric.ru][img:d88462a3a6]http://www.autometric.ru/lines/beerman82.gif[/img:d88462a3a6][/url]
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 14:34
  •  16761
FunTic, да я б тоже не знал, но делать нечего - задолбался я бороться за чистоту стен. :smile_nod: А для капремонта сейчас не время - осень уже.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 14:59
  •  3081
CHeauN, вариант - купить мешок силикогеля...
Развесил в комнате, просушил в микроволновке на кухне при открытой форточке... Патом опять развесил в комнате... потом опять просушил в микроволновке... : : :
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 15:10
  •  16761
В принципе, купить такой агрегат - проблема исключительно денежная. Дорогие они, сцуко. :smile_doh: Небольшой бытовой агрегат - от 7000. Нашёл настенный для бассейнов - от 5000. Только, ептыть, цена эта уже не в рублях... :
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 15:11
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
Твой вариант кондей, который может работать зимой как нагреватель. Только смотри воздух не пересуши, это очень вредно для горла, легких и т.д.
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 15:13
  •  16761
MerkaVa, кондей - это ещё дороже. Но главное - это монтаж устройства. С кондеем оно тяжело. Вариант - бытовой осушитель, на колёсиках, ставишь где хочешь. Стационарные, на стену которые, имеют поддон для сбора жидкости.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 15:25
  •  16761
Вот нашёл такой девайс...
Осушитель воздуха Desa DH 711 предназначен для проведения ремонтных и окрасочных работ, уменьшается время высыхания плиточных покрытий, паркета и др. Небольшые paзмеры и малый вес, собирает вредные элементы из воздуха, aвтоматическoe отключение пpи наполнении eмкости c водой или неправильной ycтaнoвки, возможность подсоeдинения eмкости c водой большей по объему. Используется в домах, гаражах, погребах, библиотеках и архивах,в помещениях с электронной техникой (компьютеры).
5800 рублей... Хреново, но терпимо. :?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 15:34
  •  3081
Судя по всему - кондей не катит... Во первых далеко не все кондеи работают при температуре ниже 7 градусов цельсия, а во вторых - они будут аццки холодить...
Если этот осушитель воздуха работает на фрионе - думаю будет шумновато... Вот если бы на элементах Пельте или на проточной холодной воде!!! Будет пистато :smile_nod:...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
