 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: НТВ + что с ним делать?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 08:03
  •  328
  •  23 окт 2007, 05:56
  •  Челябинск
Намедни в Эльдорадо приобрёл плазму. В качестве бонуса вручили набор НТВ+ ,с бланком договора, с картой доступа. Мне эта приблуда вообще никчему, хватает кабельного ТВ. Решил её подарить другу в сельскую местность. Вопрос в том ,что там можно сделать или поменять(если это рентабельно) чтобы он смог нахаляву смотреть общедоступные каналы?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/293057/][img:89d1fd6db2]http://nick-name.ru/forum/S%E5%F0%FB%E9.gif[/img:89d1fd6db2][/url]
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 08:13
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Sерый, ничего не менять. Любой спутник кажет обшедоступные каналы бесплатно. Но без тарелки и ресивера карточка ничего не даёт. Это как купить телефонную карту, не имея телефона. Если у товарища имеется спутниковая тарелка и ресивер (приставка к телевизору, декодирующая спутниковый сигнал), то он может смотреть общедоступные телеканалы и так.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 08:20
  •  328
  •  Челябинск
Уточняю: вручили набор НТВ+, в коробке. Там и тарелка, и крепёж, и рессивер, вообщем комплект 100%. Но менегер в магазине сказал, что не сможем смотреть ни один канал без активации карточки( а это - абоненская плата)
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 08:28
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
Sерый, чхать на менеджера :smile_nod: его дело менеджерить и деньги удить, твоё - подарить другу с объяснением что через эту фигнотень у него каналы будут лучше ловиться и использовать ее надо как обычную антенну :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 08:37
  •  328
  •  Челябинск
Т.е. если правильно я понял, то общероссийские каналы будут ловиться без карты доступа.?
Тогда вопрос в догонку: по какому азимуту оринтировать тарелку и угол подъёма над горизонтом?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 08:41
  •  4592
  • 37
  •  г.Москва
Sерый, азимут в чистое небо, подальше от крыш домов и металлических предметов, чем выше тем лучше :smile_nod: а куда там дальше - на точную орбиту спутников всеравно не наведешь :smile_nod: да и перестраиваться неоднократно тады придется :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 08:47
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Вроде в Казани устанавливают направлением на юг. Найди в этой деревне у кого стоит тарелка, спроси. У нас в деревнях стоит больше тарелок, чем в городах.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 08:51
  •  328
  •  Челябинск
Чёто я тебя не очень понимаю, что значит "азимут в чистое небо".
Насколько я знаю спутники находятся на геостационарной орбите,т.е их положение относительно земли не меняется. И тарелка настраивается на конкретный спутник.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 09:00
  •  4592
  • 37
  •  г.Москва
Sерый, а разве геостанционная орбита это не расположение спутника строго над экватором. А то мне как-то слабо верится. Судя по протяженности экватора скорость вращения земли вокруг своей оси 0.46 км/с. а первая космическая скорость для спутника равна 7.9 км/с - Можешь конечно направить действительно на ЙУХ, то бишь экватор, но я бы не гемороился, так как ты тарелку планируешь использовать как обычную антенну по сути :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 09:03
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
Sерый,
Общедоступные Российские каналы транслирует , только Триколлор , для этого в комплекте НТВ+ необходимо заменить рессивер , тарелка настраивается на спутник Этельсат W4 36гр , можно и самому но сложновато не имея опыта . НТВ+ бесплатных каналов не транслирует .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
