 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2009, 23:29
  •  938
  •  22 сен 2008, 23:58
  •  ?опа Москвы (Братеево)
В общем имею КПК Acer N35. Да, старый и все такое, но работает и хочется избавиться от вечной проблемы. А проблема в том, что штекер зарядки у него очень массивный и при использовании в автомобиле выковыривает ножки гнезда. Хочу изменить способ зарядки, но не умею обращаться с паяльником :
Теперь в картинках:
Сам девайс(со снятой крышкой):
Слабое место:
Оно же, вид снизу:
Массивный штепсель(примерно 20х7х32мм):
Предполагаемые места трансплантации:
1. Вместо наушников
2. Вместо внешней антенны
Еще немного текста. Используется на 95% для GPS навигации, поэтому важна только зарядка, для соединения с ПК хватает и простого ИК либо просто перетыкаю карточку. Если переделывать, то переделывать не только в самом устройстве, но и провода - как минимум автомобильную зарядку(имеются две - родная слегка покоцаная и китайская целая), как максимум - к ней еще и домашнюю. Предложенные мной варианты трансплантации - это просто варианты. Если будут идеи умнее - буду рад. Внешний вид результата не важен, главное чтоб надежно. Вот примерно так. Если кто заинтересуется - по необходимости будут уточнения.
Ах, да... Что касается вознаграждения - бюджет небольшой, до 500р наверное. Было бы больше - отнес бы в мастерскую (именно за 500р мне мне паяли его на родное место, хватило на 4 месяца). Соответственно, сам привезу-заберу. Чем ближе - тем, конечно, лучше(см. в профиле). Если пациент умрет после операции - заберу трупом и претензий иметь не буду. Но хотелось бы, чтобы перед операцией дохтур оценил свои способности.
Либо альтернативный вариант - могу продать как есть. Желательно не меньше, чем за 2500р, но обсуждаемо.
Для модеров: если не в том разделе, то прошу прощения, не нашел ничего более подходящего. На срочную помощь явно не тянет.
LCГ кварц 2008 -> ФЫЧ 2019.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 00:00
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
RFT, тебе еще надо добавить, что если в результате опытов пациент умрет, то претензий к вивисектору иметь не будешь. : :
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 00:19
  •  938
McArcher, добавил :
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 00:42
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
А что значит "выковыривает ножки гнезда"? Отваливаются ножки от печатной платы? ИМХО, надо припаять на место, и если позволяет конструктив девайса, усилить крепление разъема к плате, путем заливки места пайки, например, суперклеем. Разъем скорее всего вырывает под тяжестью кабеля. В машине надо закрепить кабель так, чтобы часть веса кабеля приходилась на дополнительное крепление, проще говоря, подвязать. Например, после штекера на кабеле сделать петлю, и закрепить кабель стяжкой на подставке КПК.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 10:28
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
В таком случае ножки отваливаются вместе с дорожками...
RFT, глянь провода красный и черный... - прозвони их до разъема... К ним легче паяться... И сфоткай разъем от гарнитуры (дорожки на пп)
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 10:38
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Это если пайка качественная, и достаточная площадь контакта ножки разъема и контактной площадки. А здесь шаг выводов по ходу 0.65мм, припоя практически нет, вот и отваливаются ножки от платы.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 10:41
  •  1106
  •  04 июн 2008, 09:32
  •  40
Spiridonich, про супер клей эт ты мощно задвинул... :
RFT, Проще пропаять разъём, затем вычислить + &- и вывести наружу найти какой нить универсальный разъём, запаять, можно эт для надёжности залить термоклеем и будет тебе сщастье.. :
Могу помочь, но я в Калуге в столицу собираюсь ..но пока не знаю когда.
Коммунизм это право каждого на чужое.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 10:53
  •  3416
  •  Москва, СВАО
*AXL*, про суперклей, это я в качестве иллюстрации полета фантазии, а не руководства к действию :smile_nod: Ну не силен я в клеях и компаундах. Я аппаратуру другого класса разрабатываю, в ней и разъемы совсем другие, и крепятся они винтами к корпусу прибора.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 11:45
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
*AXL*, ты же ремонтируешь подобные девайсы и успешно :
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 12:25
  •  938
Spiridonich, твои предположения все верны. Насчет проклеить или как-то усилить были мысли, но боюсь, что таким способом недалек тот день, когда просто отломится кусок платы. Поэтому и хочется наоборот ослабить соединение и провод.
FunTic, красный и черный - идут до динамика, на фотках ниже видно. Его бы оставить.
*AXL*, вывести наружу - вариант обдумывался. Хотя все равно интересует больше разьем наушников - способен ли он держать 5V 2A (это про output на заряднике написано)? Тем более от него до аккумулятора совсем недалеко, если проводки кинуть. Ну это если никаких промежуточных штук не надо - тут я уже не силен в этих платах.
Плата вид спереди(экран откинут):
Плата с обратной стороны:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
