Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 10:05
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
Вобщем так: имеем снегоуборщик MTD с двигателем LH195SA (HSSK50-55) ---> http://www.agro-techservis.ru/productid31.html
Двигатель перестал держать какие либо обороты - они на всех режимах "плавают". Карбюратор стоит "поплавковый тип с дренажным клапаном", но вот о его модели, регулировках и прочих данных в руководстве нету ни слова.
Может хоть ктото сталкивался с таким двигателем или карбюратором - тупо лезть и разбирать-чистить не очень то хочется, потом регулировать задолбаешься. Да может быть и не в нем дело то.
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 21:21
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Сколько видел девайсов по имени MTD - секса много, а результата никакого(((
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 22:06
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
Arbuzzz, +1, еще MaxCat и McCulloch гамно.
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 22:36
  •  4573
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Ох, и ругательства у вас, батенька :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 23:28
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
QWEST, разбирай карб и чисть, если в свече искра без перебоев - больше ломаться нечему. Регулировка тоже примитивная. Главное - разберись внимательно с приводом дроссельной заслонки, потом разбирай. Там смысл в том, что обороты добавляются САМИ при увеличении нагрузки на двигатель. Не буду говорить 100%, но на мотоплуге и генераторе так. Я у родственников на даче разобрал на мотоплуге карб. Согласился спьяну, дуро! : Так вод, искра моментально появилась после замены свечи, засоренный жиклер нашелся тоже (нижний, в поплавковой камере). Но пилят, понять как работает привод дросселя - не мог очень долго! Вроде, рукоятка газа его в одну сторону тянет, подсос тоже потягивает, а для чего была 3я тяга - думал пол-дня! Оказалось, что открывает-закрывает дроссель. Повторюсь: сначала разберись, потом разбирай!... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 23:30
  •  10695
Glu, Спасибо!
Именно так... Но именно вся беда в этом примитиве: мнеб уж лучшеб Солексов пару чем ентот...
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 23:36
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
QWEST, да там все примитивно оказалось! Надо просто понять, как работает, подергав все ДО Разбора! Потом очень трудно сообразить. Обороты ДОЛЖНЫ расти сами, т.к. мотор маломощный и при больгшой нагрузке будет постоянно глохнуть. Это тебе не солекс и не впрыск - специфика подобной техники!..... :
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 23:40
  •  10695
Glu, Ну хорошо... А прокладки на что менять?
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 23:51
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
QWEST, в том мотоплуге были 2 тонкие алюминиевые - ничего не менял. Даже картонные, если не рваные, можно оставить. Если уж совсем плохо - любой герметик прокладка.
Там все в миллион раз проще, чем в Солексе! Вопросов не будет!.... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 23:53
  •  10695
Glu, Илин... Ну попробывать конечна можна, но отсутствие прокладочного ремкомплекта в основном пугает и не более того... Хота и настроики тоже...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
