 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 14:20
  •  164
  •  25 окт 2005, 12:47
  •  Москва/Дедовск
Вопрос собственно в следщующем автоматика управления заслонкой как у кого реализована? чо за привод и как управляется? :
"я самый умный, самый красивый, а еще у меня есть кавказская овчарка" (С)
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 14:40
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
Zlon, Я в свое время занимался пезервными источниками, автоматикой ввода резерва. Есть пара контор которые делают микропроцессор для управления, а сам исполнительный механизм это моторчик для дверных замков в машине. Но желателньо найти усиленный
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 07:24
  •  164
  •  Москва/Дедовск
спасибо
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 21:07
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Очень интересная темка!!!
У меня на даче такое летом работает (частые перебои с электричеством). Я замутил управление подсоса дверным активатором через тросик от подсоса классики, но ход у активатора маловат для уверенного управления заслонкой, поэтому у меня там реализована небольшая механическая конструкция по увеличению хода тросика. Все это 3 месяца (примерно 50 пусков) отработало нормально, но выглядит это все как-то колхозно :smile_bigsmile: и я поискав в Инете нашел интересную штуку: http://www.kzta.ru/otoreduktor-rasprede ... go-potoka/
Ход привода 41 мм - очень хорошо. Уже ее купил и в ближайшее время собираюсь делать контроллер по управлению этой штукой применительно к заслонке бензогенератора.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 22:03
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Регулируемый сигнал какой???
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 22:09
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
Zlon, что за генератор, бензин, или дизель? Для дизелей у нас есть шкафы автоматики, с бензинкой впринципе можно тоже самое замутить, только нужен соленоид для открытия и закрытия заслонки при запуске. Только соответственно генератор должен быть с электрозапуском.
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 07:47
  •  164
  •  Москва/Дедовск
MerkaVa, спасибо уже сделал, и старого стеклоподемника))) выглядит жутко но работает
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 02:28
  •  635
  •  Бутово
Ну вообщем сделал я контроллер!
Выглядит вот так: http://video.mail.ru/bk/oleg.bk/1/6.html
Пока умеет только выдвигать шток на максимум и через 15 сек задвигать. Теперь осталось только написать прогу управления заслонкой. Там у меня установлен 6 позиционный переключатель и с его помощью можно будет менять длину вылета штока и время работы подсоса после включения зажигания генератора.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 08:00
  •  164
  •  Москва/Дедовск
контроллер это серьезно, я пошол по более простому пути, 4 пятиконтактных реле отвечающие за движение вперед назад, одно термореле не позволяющее вытянуть подсос если дижок горячий (регулироемое) в качестве управляющего сигнала использованы 12v которые гена дает паралельно с 220v, т.е. подсос закрывается как только генератор включился, себестоимость проэкта 120 рублей 4 реле (в автомагазине) 400 рублей термореле (в чип и дипе) и практически бесплатно сломанный стеклоподъемник (передний правый)
на данный момент порядка сотни включений, один отказ (ибо переставлял генератор в другое помещение и не приаернул его к полу, а он зарраза завелся и пополз пока не уткнулся рычагом заслонки в стену )))))
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 17:18
  •  635
  •  Бутово
Ну стеклоподъемник, конечно, не лучшая деталь для такого использования. Нужно как-то решать проблему с ограничением его хода - либо концевиками - либо механически, уж лучше тогда активатор от двери с доп. механикой. А здесь - програмно управляемый вылет штока + вообщем небольшая схема управления (2 микросхемы и 2 десятка мелких деталек обвеса, а по стоимости: вполне можно уложиться в 1000 р. вместе с редуктором.
У меня, кстати, генератор GreenField 3500 DXE для заводки требует обязательно включения подсоса (даже на горячую), но после пуска подсос можно убирать практически сразу, поэтому термостат ему не нужен, хотя подключить его тоже можно без проблем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: acella, Yandex [Bot] и гости: 6
