 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 15:04
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
Чего-то совсем тупею, никак не пойму вот это - это сколько сопротивление в омах-килоомах ? :
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 15:06
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
5 килоом 70 ом
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 15:31
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
По часовой:
Выключено
Переменное напряжение, предел 750В
Переменное напряжение, предел 200В
Постоянный ток, предел 2000мкА
Постоянный ток, предел 20мА
Постоянный ток, предел 200мА
Постоянный ток, предел 10А (для измерения таких токов необходимо красный провод воткнуть в верхний разъем)
Коэфф усиления транзистора (биполярные npn- и pnp)
Тестовый меандр (на выход подается сигнал частотой сколько-то герц и сколько-то вольт)
Прозвонка цепей (пищит, если напряжение меньше 60 - 120 Ом)
Омметр. Предел 20Ом
Омметр и определение анода/катода диодов. Предел 2000Ом
Омметр. Предел 20кОм
Омметр. Предел 200кОм
Омметр. Предел 2000кОм
Постоянное напряжение 200мВ
Постоянное напряжение 2000мВ
Постоянное напряжение 20В
Постоянное напряжение 200В
Постоянное напряжение 1000В
  •  2583
Спасибо большое, как раз оно и нужно было - сомневался, вот и решил спросить, но йо...о всёравно знатно : , думал обманул с сопротивлением, ан нет - сам виноват, оголеные сопли повсюду развешал :smile_bigsmile:
