McArcher, с дворниками лобового у меня особых проблем нет.я их переставил чуть выше и слегка подогнул.а вот с задним беда. Обычно он лежит горизонтально.на него стекает вся вода и он покрывается толстым слоем льда.он не только примерзает к стеклу, но еще и все шарниры клинит.после этого его края не прилегают к стеклу.чистит только центральная часть.при доработке которую предлагаю я, дворник при определенной ловкости рук можно будет остановить в вертикальном положении.
это предвратит тотальное обмерзание шарниров. В идеале надо разобрать механизм очистителя и как то переставить концевик. К тому же я не до конца понимаю алгоритм работы реле. Оно как то отслеживает положение парковки. Или там два концевика? Или оно срабатывает на одно замыканиеТ.е замкнуто-парковка (или наоборот, разомкнуто).
