 Заголовок сообщения: Как согнуть тормозную накладку?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2009, 14:30
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
Возникла такая странная потребность. : Есть вибротрамбовка, на ней центробежное сцепление, состоит из составного маховичка с тремя фрикционными накеладками по внешнему краю. Одна колодка отвалилась и пропала в нибытие. Стоимость сцепление в сборе совсем негуманная. Есть мысль взять тормозную накладку (в продаже видел от Волги и Газели, по внешнему виду состав у них разный), согнуть её, что-бы она стала меньше радиусом, выпилить требуемую часть и приклеить специальным клеем. Из клеев для приклеивания фрикционных накладок я нашёл: ВС-10Т, ВС-350, БФТ-52. Но вот как согнуть накладку ума не приложу. Если тупо гнуть она ломается, что логично... :
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2009, 14:56
Ферадо гнется, ну в разумных пределах, ищи близкую по радиусу.
Клеить если геометрия не совпадает не стоит – просто сложно плотно прижать, лучше на алюминиевые или латунные клепки, в авто магазинах можно найти готовый набор с пуансоном и матрицей.
Был бы здесь помог бы – у мну их целый ящик.
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2009, 15:02
  •  1584
олеггггг, попробую клёпки, но там болванка толщиной 15 мм... :
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2009, 15:05
чё за болванка?
мож толщина ферадо?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2009, 15:24
  •  1584
олеггггг, не, составной маховичёк у центробежного сцепления.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2009, 15:49
MerkaVa, под головку заклёпки зенкуй без фанатизма оставь 2-3 мм
Заклепки любой длинны можно самому сделать из прутка ал. засверлив на 3 мм с обоих сторон
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2009, 15:52
  •  1584
олеггггг, спс. Попробую, как додумаюсь, как накладку под радиус требуемый согнуть.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2009, 15:58
MerkaVa, да чё иам думать? начинай с одной стороны и иди последовательно, она и встанет на место (ферадо 5-6мм) - всегда так делали, заклепки по две всегда ставили через 25-30мм
В сети
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2009, 17:04
  •  20317
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
MerkaVa, самый маленький диаметр у накладок ручника ГАЗ-21, диаметр барабана около 150 мм, но фиг найдёшь, хотя у меня есть! Находил у дедов-волговодов по обьявлениям. Накладки от 2108 тоже небольшие. (Интересно, их в Москве торгует кто-нибудь? :smile_nod: И ещё попадались накладки из гибкого материала, они продаются плоскими, гнутся очень легко. ИМХО, если твёрдую накладку подержать в кипятке, то... может быть...
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2009, 17:13
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
: Ну составной маховик вообще не проблема. Разрезай колодку с запасом на последующую обработку. Колодку разметь, засверли с запасом от края, чтобы при клёпке не разбить край колодки. 15-20мм длина, г..вно вопрос. Клёпки продаются всякие, с разными типами головок. Лучше всего пойдёт с конической головкой. Рассверливай колодку и основание сверлом на 0,1 мм больше диаметра головки и тела клёпки. А лучше сверлом такого-же диаметра. Точнее сидит клёпка, качественнее заклёпывание. Головка от поверхности должна быть утоплена в тело колодки на 1,0-1,5 мм. Клепать лучше пуансоном, который формирует противоположную голову. С противоположной стороны от штатной головки, там где будешь формировать свою, металла много не оставляй, 2,5-3,5 мм. Иначе клёпка будет некрасивой. При клёпке соблюдай осторожность, чтобы не разбить тело колодки. Ничего сложного. Небольшая практика и дело пойдёт. Глаза боятся, руки делают. :
... Не судите опрометчиво...
