 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: греется
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 11:23
  •  125
  •  17 янв 2010, 23:19
Вчера смотрел машинку, в хорошем состоянии, неприятностей вроде не много, но интересный момент: человек приехал с ш.Революции на Восстания, вечером. Температура движка была прилично за 90 и очень часто включался вентиллятор, пока мы вокруг нее бегали и смотрели. Хозяин объяснил это тем, что у машины большой кенгурятник и большие противотуманки на нем. Может ли кенгурон так сильно закрывать поток воздуха или косяк имеется?
В Л А Д Е Л Е Ц
[URL=http://flines.ru/][img:a4cec8d682]http://flines.ru/timelines/741339.jpg[/img:a4cec8d682][/URL]
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 11:28
    4351
  •  11988
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
marakesh, больше он ни о чем сказки не рассказывал? :
"часто включается" конечно понятие относительное, надо смотреть, в каких пределах температура шевелится. возможно всё в порядке, возможно радиатор забит, возможно... ещё много чего возможно :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 11:50
  •  15
  •  03 окт 2008, 14:29
  •  Московская область
а может термостат залип и гоняет всегда по малому кругу,
да причин много, но ни как ни наличие кенгурятника :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 14:31
  •  125
это дело можно как-то проверить на месте не разбирая полмотора?
В Л А Д Е Л Е Ц
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 14:41
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
marakesh, посмотреть уровень антифриза - нет ли подтеков вокруг расширительного бачка (мог лопнуть) Посмотреть есть ли струя обратки в бачке (могла помпа накрыться) Потрогать нижний патрубок радиатора - если он холодный на прогретой машине, то тосол гоняет по малому кругу и термостат надо менять. Вообще при -20 и включенной печке карлсоны очень редко врубаются даже в пробках. Скорее похоже на заклинивший термостат. Кстати, по стрелке на приборке сложно судить об истинной температуре - точно покажет только бортовой комп (если он там есть)
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 14:44
    4351
  •  11988
  •  Тверь
marakesh, сразу можно проверить работоспособность помпы. если крыльчатка проскальзывает, то циркуляция жидкости слабая и температура всё время повышенная. откручивается крышка расширительного бачка (потихоньку, чтобы стравить давление, иначе можно ошпариться) и смотрится в бачек: на ХХ должна быть небольшая струйка обратки (из тонкого шланга вверху бачка), если газануть, то струя должна усилиться. если всё не так, то помпа не качает.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 16:00
  •  125
а сколько стоит помпа новая и термостат? и работа почем примерно?
В Л А Д Е Л Е Ц
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 16:10
  •  12039
marakesh, с работой долларов 200 хватит :
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 16:52
  •  125
пасиб. буду смотреть еще раз все равно, если никто не опередит :smile_nod:))
В Л А Д Е Л Е Ц
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 16:58
  •  8924
  • 110
  •  23 авг 2006, 12:04
  •  Sobyaninsk City
Помпа снять поставить 1000-1500 руб, стоимость самой помпы посмотри в инете.
ВНИМАНИЕ!!! WARNING!!! تحذير!!! ATTENTION!!! 警告!!! УВАГА!!!
Самоутверждающийся юнец.
Сейчас этот форум просматривают: Geshka и гости: 9
