 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт ДВД - головка сдохла?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 12:32
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Достался мне домашний кинотеатр Thomson. Рабочий, но не читает диски. Ни CD ни DVD. Изначально хотел оттуда усилок с колонками выдрать, потом подумалось, что почему не поковырять бы? :smile_nod: Стал подкручивать потенциометры на лазере - ничего не изменилось. Но в один момент он перестал даже раскручивать диски. Лазер загорается, но диск не раскручивает. Только чуть стронется В ОБРАТНУЮ сторону и все. Вот и думаю, это я голову статикой убил или еще что-то? Вообще, при дохлой голове должен диск раскручиваться? Или не обязательно? Если голову поменяю на новую - есть шанс, что заработает? Насколько действительно важно перед снятием шлейфа с головы ставить перемычку для защиты от статики?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 13:09
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
yaro, при дохлой голове диск раскручивается. у меня так с гнусмасом было - DVD лазер сдох а CD - работал.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 13:11
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Даж не знаю, что и сказать.... Мои виниловый проигрыватель массой 25 кг и ламповый усил массой килограмм 40 статики не боятся... Сами кого хошь током могут "бнуть :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 13:15
  •  5599
Селянин, на просторах инета нашел, что если головка не может сфокусироваться, то не дает команду на запуск шпинделя. Т.е. есть отличие между севшим лазером и совсем сдохшим. У меня до моего вмешательства тоже раскручивалось. Крутил потенциометры металлической отверткой, ничего не заземляя, шлейф тоже отцеплял. Сам я радиогубитель :, с лазерами дела не имел, вот и спрашиваю. Интересен алгоритм работы.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 13:19
  •  4124
yaro, такаж фигня - в итоге отдал брату на замену головы - он мастер, а я ему пациентов подгоняю...
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 13:30
  •  5599
Селянин, о, спроси у брата, мож он подскажет? : Заодно спроси вот что: у меня штатно стоИт голова PVR-502W с 13мм шлейфом, в Инете написано, что можно поставить аналоги SOH-DL3 или SF-HD62. Так ли это?
PS: только что проверил на комповом приводе: вставляешь диск, загорается лазер и крутится диск. Просто закрываешь пустой лоток - лазер загорается, но не раскручивает.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 23:41
  •  5599
Продолжаем исследования. У меня дома оказался еще и "донор" с живой головкой SOH-DL3CH, недолго думая поставил, не работает. :smile_doh: Поставил "свою" на донора - не работает. А в нете писали, что они полные аналоги. Если это так, то ремонт девайса моего абсолютно нецелесообразен. :smile_doh: Вот думаю, брать родную PVR-502W на "для проверить на авось" или 400р зря выкинутыми будут? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 08:14
  •  4124
yaro, он, в основном, по гнусмасам - гарантийка и сервис. Кстати, новая голова мне обошлась в 1000 руб (аналог - не родная).
У него как-то филипс со сдохшей головой валялся - замена выходила дороже, чем новый взять, т.к. Голова подходила только оригинальная + заказ и доставка из Нидерландов... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 16:05
  •  5599
Селянин,
: жесть какая. У нас головы от 350р и выше, в зависимости от наглости барыг. Оптом - вообще рублей по 200. Причем бренды - любые.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 11:48
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
yaro, на днях ремонтировал сестре DVDP 2404.тож проблема была с головой.Могла загораться, могла и нет, и с дисками: то раскручивался то нет...Снял плату управления - и вуаля, 1 сопрот сгорел в хлам...Стал разбираться чем он явился причиной или следствием. В итоге нашёл в инете схему, номинал резюка заменил резюк и усё зашуршало...
Здеся алгоритм такой:
1.Ничего не работает :smile_doh:
2.Ну совсем ничего :
3.Ищешь схему в инете (там их полно на любую модель) - это на всякий случай
4.Меряешь все напруги в БП (+/-12, +/-5...)
5.Визуальный осмотр на предмет выгорЕвших эл-в, дорожек,ВЗДУТЫХ КОНДЁРОВ И Т.П.
6.Если проблемы с приводом,лазером, фокусирующими катушками и т. д. смотри шлейф, драйвер под это дело (как правило спец микруха CO5888 или ей подобная)при загрузке смотришь за работой фокусирующих катушек и двигунов
7. В 70 процентах вылетает именно драйвер, а не голова.
8.проверяем управление с драйверов,контролёров и им подобным
Ну как-то так...кратенько
Начинать ремонт с "подкручивания чего-нибудь первого попавшегося под руку" низя. В таком случае начал бы регулировать "столик", а не голову. :
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Eduardogaist, JENYA 75, TravisLautt и гости: 9
