 [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 22:01
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
посадил Ниву в заснеженном лесу, причем в очень неприятном месте - на крутом склоне с уклоном вправо, на подьеме в него. машину (зад) повело вправо, в овраг (см. схему), в момент, когда остановился, заднее правое уже почти вывесилось. причем вчера там же и поднялись, и спустились спокойно, ночью был мороз -2, днем - жара, под слоем снега - голый лед, муди цепляются не очень.
при попытках ехать в любую сторону машину несет вправо в овраг, правда, там стоит пара мощных сосен, но встреча с ними тоже меня не греет.
дело было к ночи, не стали лохматить бабушку (были с малым), машину на передачу + ручник + всякие разные палки и колья под колеса, места дикие, запер, пару километров до дороги, где уже ждал друг на недоприводе, и - домой.
взял на завтра отгул, вот думаю, что делать завтра... у меня в распоряжении будут - лопаты, хайджек с лифтмейтом, два сэндтрэка, но без приблуд для лебежения, и два здоровых мужика:smile_nod:
так как встреча с соснами меня не радует, думаю, сперва, до попыток выехать, машину надо параллельным переносом оттянуть влево, но вот лебеды ручной - то нету! зато там, слева, полно крепких сосен. думаю так - много крепкой веревки, кольцом пропускаю ее за спицу диска, и оборачиваю вокруг сосны - веревка корчиневым на схеме. внутрь двойной веревки вставляю палку/лопату, и все это начинается крутить. почутка с перевязками, перед - зад.
как только оттащу хотя бы на пару метров влево, поднимаю задние колесики джекой, подкладываю траки - и осторожно вперед. проехать надо всего метров десять, дальше уклон вправо пропадает, и подьем становится более пологим.
ВОПРОС ЗНАТОКАМ: прокатит фишка с веревками? кто нибудь реально сам так делал?
и еще, на нива4х4 в факе была ссылка на статью в помойму Науке И Жизни, с много разных советов про то, как вытащить машину без лебедки, при помощи простых механизмов. не могу найти, никто не кинется?
и еще вопрос - муди накачать или сдуть (сейчас в них по полочка)???
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 22:07
  •  7791
ps ссылку сам нашел, вот она
http://nauka.relis.ru/42/0105/42105084.htm
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 22:08
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
longer, если под снегом лед - должна веревками сдвинуться имхо : тока надо снег откопать сбоку :
полочка)???
куда уж дальше сдувать? пусть так и будет
если вбок двигать - какбы не разбортовать : : может стоит и надуть на время двигания
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 22:18
  •  639
  •  12 май 2006, 23:11
Изготовление самовытаскивателя происходит путём прикрепления разбортированного диска запаски на одно из колёс лицом внутрь!!! А дальше знаежжж... Верёвка, петля непроворачивайка и в пть! Но я бы лебедился за заднее левое - развернул борт и спустился бы вниззз!!! А потом со торой попытки зная подводные камни наверх!!! ИМХО.
Жду дикого Слёта.. Гламур задрал!
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 22:26
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
ИМХО...
Ручная лебедка стОит то - ДО тыщщи....
А веревку крутить черенком лопаты........ Ну когда покрутишь - поймешь, что лучче тыщщу отдать и лебедку в руках держать.
Не, чисто теоретически - правильно. Джеки Чан в кино решетку тюремную сдвигал, но суть в том, что в силе в данном случае ты ОЧЕНЬ выигрываешь, ну а по законам - в чем проигрываешь? С приставкой СИЛЬНО....?
А тебе-то как раз и нужно "расстояние"....
С лебедкой - обязательно фиксация заднего колеса от сползания (при подтягивании носа) и переднего колеса (при подтягивании попы) то ись - кормы... :
А мож к завтрему все ващще растает?
Тада спусти до 0,8 и впирот!
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 22:31
  •  639
Съёмный барабан, установленный на ступице колеса
Для вытаскивания машины с помощью барабанов необходимо установить барабаны на ступицы, полностью смотать с них тросы и закрепить их концы за местные предметы (деревья, пни, валуны и т.п.) или временно сооружаемые из подручных материалов анкеры (. При этом направление выдачи тросов должно совпадать с направлением перемещения машины, а расстояние между ними не должно превышать колеи машины
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 22:34
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Согласен с Colonel, нечего деньгу на лебедку жалеть. Я б еще по такому случаю нормальную подороже купил, типа повод, чтоб домашние не ныли :smile_nod: Ну и джеком можно, как лебедкой. Колеса накачать, легче будет двигать.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 22:39
  •  7791
Colonel писал(а):
ИМХО...
у меня в колхозе ручных лебедей немае как класса. дольше искать буду, чем крутить... хотя в целом ты прав - надо, надо прикупать к сезону! самоблоки с мудями - затягивающая штука, садишься там, куда раньше бы и близко не подьехал:smile_doh:((
longer, Привяжи веревки за левые колеса внатяг за лучи диска ближе к ступице(ну вобщем как у тебя нарисовано).Под переднии колеса сентраки подсунь и блокировку включи если сможешь и страви шины до 1,2.Спереди веревку привяжи за машину и за кол какой нибудь (с собой надо взять) чтоб машина назад не пошла.Мужики пусть сзади толкают и на первой пониженой чуть (не сильно) вывернув колеса потихоньку пробуй полсти верх -влево причем больше влево чем вверх.
Меня тоже так однажды потащило в овраг точно в такой ситуации как у тебя на схеме по размытому сильным дождем (который валил стеной и неприкращался) подъему тоже с правым поперечным уклоном. Пытаешься ехать вверх а жопу и машину в целом несет вправо по поперечному уклону вниз.Я тогда остановился вывернул колеса влево и полез влево когда от оврага отлез то опять повернул вправо и вполз уже на подъем.Тебе надо сделать тоже самое только с подстраховкой веревками -сначало влево отполсти от обрыва потом уже вверх
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 22:43
  •  7791
kostolom, мне надо вытащить мшину ВБОК! при малейшей попытке ехать вперед она смещается вправо, к соснам и оврагу. так что самовытаскиватели никак не котють:smile_doh:
полочка)???
а веревку какую искать/покупать, какой материал, чтобы крепкая, но не сильно тянулась?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
