 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 07:41
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
Купил машину 3 недели назад. Заливал по 5-10-15-20 литров первое время, как загоралась "лампочка". Потом поехал по трассе, 320 км в одну сторону, и решил залить полный под завязку бак, чтобы глянуть, на сколько хватит полного бака. Сначала залил 20 литров, т.к. на заправке не работал автомат отсечки на колонке, проехал километров 50 и на другой заправке "под горло" влезло еще 28,5. Короче получается что "лампочка" начинает гореть, когда в баке минимум литров 15 бензина еще есть. Вернулся, решил проверить, вот наездил "на лампочке" уже 120 километров. Думаю, продолжать эксперимент или уже разбираться с датчиками?
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 07:54
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Pincky, Это нормально. Можно и больше наездить, но не надо. Для бензонасоса опасно, перегревается и умирает.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 08:04
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Не слабо, я спокойно проезжал 110 км и даже не заглох :smile_nod:
У ШНивы есть секретный аварийный режим, в случае отсутствия бензина- едет на воздухе ))
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 08:05
  •  2145
  • 66
+100. Точно, проверено!
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 08:09
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Пока машина новая это нормально, у меня рекорд 105 км (дальше нервы сдали : ).
Но вот то что все гамно со дна бака летит в бензанасос ...сие не есть гуд... :
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 08:10
  •  2413
  •  10 фев 2009, 17:20
  •  Белгород (но в оригинале Омск был..)
Не слабо, было дело пару раз... Но тут есть одна закавыка: всё же любит датчик показывать не то, что есть на самом деле, так вот в одном случае из моих двух при стрелке на нуле и "на лампочке" в бак вошло тока 20 литров : как-то так :
[b:a005b35874]Пилот экипажа 554[/b:a005b35874]
[b:a005b35874]...Пусть этот мир за бесценок уйдёт с молотка,
Если остатки мечты о него разобьются...
Пей этот звук до последнего вздоха-глотка
Только за то, чтобы больше сюда не вернуться. (c)[/b:a005b35874]
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 08:15
    4790
  •  21554
так вот в одном случае из моих двух при стрелке на нуле и "на лампочке" в бак вошло тока 20 литров как-то так
если машина до заправки стояла правым боком кверху, то результат закономерен :
У бибизянки на покатушках за одну гонку так два раза и было например - тонул по стекла водителя боком, в баке половина.... машина не заводицо.... однко бак большой, ходы подвески тоже...утек сцуко в бок :
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 08:36
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
про новую согласен.
но у него ИМХО - не новая.
нужно вытащить БН и по эталонному подогнуть тягу.
У дилера, а может кто тут поможет, можно запросить таблицу сопротивлений.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 08:44
  •  2145
  • 66
SaSa писал(а):
про новую согласен.
Зачем, лучше не трогать. Разбег точности такой, что один раз сместишь, потом точности не добъешся Если бы показания были больше чем бензина в баке - риск заглохнуть без предупреждения. А так как есть спокойнее.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 08:53
  •  4970
  •  Москва, Юг
Почему - мне помогло - сначала подогнули, а потом проверили сопротивление по таблице. все встало на свои места.
Volkswagen Amarok
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
