Тут вот
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1255 на форуме волговодов народ давно уже меряется -нет не тем чем вы подумали (хотя ежели сублимировано то именно ими
) а салонами различных авто относительно различных моделей волги .Ну и творчески обобщив их замеры я замерял по ихней технологии и салон Шнивы и свел все данные в общий список вот что получилось.
Текст оставлен волговодский с моими примечаниями и дополнениями
Как и обещал померил волгу и еще пару машин семейного автопарка, это ваз 2109, и дэу ланос(типа девятки, 2 двери). (И шо это за ланос
мне не понятно поскольку наскоко я знаю у ланоса 4двери прим мои)
Ширина салона.
От стекла до стекла в районе средней стойки кузова
=== ГАЗ - 142 см. (если я прально понял речь идет о волге газ-24 примечания мои)
=== ТАЗ09 - 128 см.
=== Деу - 120 см.
-----Пежо 307-153см
---- -Волга 3110-156см(по низу стекл)
----- Шнива- 160см (по низу стекл)
Измерения проводились на уровне крепления ремней на средней стойке.
От обивки до обивки двери
=== ГАЗ - 142 см.(где матерчатые вставки 146 см)
=== ТАЗ09 - 131 см.
=== ДЕУ - 136 см.
-----Пежо 307-143см
---- -Волга 3110-147см
----- Шнива-147см
Между самыми выступающими точками обивки (на них кнопки ЭСП) - 133 см.
=== ГАЗ - 134 см.(от подлокотника до подлокотника)
=== ТАЗ09 - 124 см. (между подлокотниками)
=== ДЭУ - 126 см (там же)
-----Пежо 307-133см
---- -Волга 3110-134см
----- Шнива-133,5см (между подлокотниками передних дверей)
Расстояние от спинки задних сидений до передней торпеды. Конкретно до кнопочек магнитолы. 160 см.
=== ГАЗ - 168 см (от заднего подлокотника, он выпирает, можно добавить еще около 5 см)
=== ТАЗ09 - 162 см.
=== ДЕУ - 168 см.
-----Пежо 307-160см
---- -Волга 3110-169см
----- Шнива-160см (до кнопки аварийки)
Расстояние от этой же точки до нижней, самой дальней точки лобового стекла
=== ГАЗ - 193 см.
=== ТАЗ09 - 193 см.
=== ДЭУ - 204 см.
-----Пежо 307-230см
---- -Волга 3110 нет данных
----- Шнива -192см
Это
и есть параметр характеризующий визуальный простор для заднего пассажира (спорно).
Ширина задней полки (у меня хетчбэк) 65 см.
=== ГАЗ - 42 см.
=== ТАЗ09 - 60 см.(хетчбэк)
=== ДЭУ - 42 см.(хетчбэк)
-----Пежо 307-65см(хетчбек)
---- -Волга 3110-25см
----- Шнива-48см
Итого от стекла до стекла длинна салона
=== ГАЗ - 235 см.
=== ТАЗ09 - 253 см.
=== ДЭУ - 248 см.
-----Пежо 307-295см
---- -Волга 3110-238см
----- Шнива-265см
Теп
ерь о водительском месте.
Полностью отодвинутое назад кресло, до педалей - 110 см.
=== ГАЗ - 98 см.
=== ТАЗ09 - 101 см.
== ДЭУ - 104 см.
-----Пежо 307-110см
---- -Волга 3110-98см
----- Шнива-106см
Это расстояние от педали до спинки сиденья, там где оно с подушкой встречается - в нижней его точке. Обычно я кресло до конца не отодвигаю, 8 см. еще остается.
===В газе, тазе и дэу я отодвигаю сиденье до конца, при этом сидеть удобнее всего в деу, дальше ваз, газ на последнем месте(неудобно).
От подушки сиденья до потолка
=== ГАЗ - 87 см. (от средней части подушки)
=== ТАЗ09 - 89 см. (середина подушки)
=== ДЭУ - 91 см. (середина подушки)
-----Пежо 307-99см
----- Шнива -95см
Когда я сижу за рулем до потолка еще примерно 12 см.
=== то же в ГАЗе - ладонь плашмя. (как это ладонь плашмя мне не понятно прим мои)
=== в ТАЗе 09 - 2 ладони плашмя.
=== в ДЭУ - 3 ладони плашмя.
-----Пежо 307-12см (при росте 190см)
----- Шнива 12см(мой рост 184см)
Всего от пола (где ноги стоят) до потолка в средней части салона 123 см.
=== ГАЗ - 112 см. (углубление под ноги для задних не учитывалось)
=== ТАЗ09 - 109 см.
=== ДЭУ - 116 см.
-----Пежо 307-123см
----- Шнива-117см
=== Дополнительно было измерено расстояние от места соединения задней вертикальной спинки сиденья и подушки, до спинки переднего сиденья. Переднее сиденье отодвинуто назад до конца, наклон спинки, как мне удобно сидеть за рулем.
ГАЗ - 68 см.
ТАЗ09 - 62 см.
ДЭУ - 59 см.
-----Пежо 307-нет данных
----- Шнива-68см
Расстояние от средней части задней подушки до потолка:
ГАЗ - 91 см.
ТАЗ09 - 83 см. (вот почему головой в потолок упираешься)
ДЭУ - 92 см.
-----Пежо 307 нет данных
----- Шнива-92см
Ширина сзади, на уровне голов сзади сидящих:
ГАЗ - 142 см. (между задними треугольниками)
ТАЗ09 - 115 см.
ДЭУ - 120 см.(это по стеклам, реально голова около обивки салона там Уже, 101 см.)
----- Шнива-130см
