 Заголовок сообщения: Сколько живут Шнивы?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 15:34
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
Интересно сколько могут проехать: задний редуктор, передний редуктор, раздатка, коробка при обычной средней эксплуатации?
Моторы наши, как я понял из форума ходят в среднем 150т. км. Если не так, поправьте...
Разная мелочевка через сколько тыс. км. начинает постоянно сыпаться?
Ступичные, подшипники на полуосях, шаровые это с новья частенько меняется.
Чего там еще в машине есть? Электроника, электрика, гур, тормоза, сцепление....
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 15:40
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
fox77,
КПП с РК-примерно 200000 км+как повезет, может и меньше. Так же ступичные. Двигатель больше ТТТЧЛП.
Редуктора, полуоси, привода пока не трогали---232000 км
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 16:07
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
fox77, в сервисе у знакомого стояла нива 214 , год не знаю какой , на спидометре было 270т.приехала на замену клапана прогорел .
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 16:14
  •  845
  •  Таганрог
ну это единичные случаи
интересны цифры на обыной шниве с обычные хозяином.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 16:17
  •  845
  •  Таганрог
Drоn писал(а):
fox77,
Так же ступичные
я за 81 т. км. раз 10 менял ступичные. На полуосях раз 5, полуось одну 1 раз :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 16:31
  •  5607
  • 34
fox77,
Как повезет : У нас только смазка была поменена на 195000 км, и один подшипник. Один досихпор родной
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 16:54
  •  364
  •  06 дек 2010, 09:38
  •  Москва, СВАО
Drоn писал(а):
fox77,
ТТТЧЛП - это кто такой и чем работает?
Нива Урбан 5дв, 2016 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 16:57
  •  5607
  • 34
senkin17,
Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо :smile_nod:
В сети
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 16:58
  •  20312
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
fox77, мотор может легко пройти и 200 тыщ, такие случаи мне известны. Причем он нормальный, масло не жрёт, ездит дальше. Сальники двигателя служат примерно 100 тыщ.
Помпа -- 30-70 тыщ, ремень 50-70, ролики больше сотни (INA).
КПП если 100 тыщ отходит -- повезло. Редуктора могут пережить двигатель. Раздатка -- вообще самый надёжный агрегат трансмиссии, только сальники бегут. Ступичные -- тыщ 50-80 отхаживают, иногда больше, зачастую -- меньше. Это непредсказуемо, зависит от качества кулаков. Если долго не ходят, то ничем не вылечишь, кроме как заменой кулаков.
Полуосевые -- тыщ 100-150. Если не топить в воде.
Шаровые -- тыщ 30, часто и того меньше. Правда, можно и на раздолбанных ездить, потом говорить, что 50 тыщ ходят.
Трапеция -- при условии целостности пыльников служит вечно, маятник тоже (если не макать).
Сцепление, если не буксовать (что нереально) может отработать 200 тыщ. Но не менее 100 тыщ обычно ходит.
Колодки передние -- 15-30 тыщ, задние -- 60-100. Тормозные диски могут пережить 3-4 комплекта колодок.
Сайлентблоки верхние справа -- 30-60 тыщ, слева 60-100, нижние -- 100-200 тыщ.
Втулки тяг задней подвески с новья 100 тыщ отхаживают, дальше -- как повезёт.
В общем, 100 тыщ -- примерный пробег, когда может понадобиться многое приводить в порядок.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 17:26
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
А ещё есть поиск по форуму....
