 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Помогите по сантехнике.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 01:04
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Если есть у нас умельцы по сан технике,помогите!Закончили ремонт ванной комнаты.И после установки раковены,со смесителем,он начел поскудно свистеть!Не могу понять логики,смеситель тот же,до ремонта работал тихо,после ремонта стал нудно свистеть!Где собака порылась? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 01:14
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
LISIY,
Т.е. ничего не менялось с трубами, только снимал-ставил смеситель что бы поставить новую раковину : :?:
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 01:27
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Drоn,Нет,трубы уберались за пределы ванной комнаты,и менялись.Поменялась гибкая подводка,была 20см,стала 120см.Разве это могло повлиять?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 01:33
  •  5607
  • 34
LISIY,
Просто хочу прояснить картину, вряд ли точно скажу что и почему.
Т.е. от смесителя до гребенки идет просто гибкая подводка?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 01:36
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Drоn писал(а):
LISIY,
Да,просто она теперь удлиннилась.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по сантехнике.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 04:42
Ну так чем помогать?Смеситель свистит от того, что в нем чего нить резонирует под действием напора воды. Может быть при ремонте чего нить попало в смеситель, либо изменился характер турбулентного потока воды. Если краны в смесителе с прокладками - то нужно поменять прокладки, если керамические поворотные, то можно снять, разобрать и хорошо промыть смеситель. Как крайняя мера поменять сам смеситель.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 05:49
  •  27
  •  15 окт 2010, 20:00
  •  Барнаул
Попробуй прижать секущие краны (30-50% открытия вполне достаточно). И поменяй со временем шланги на медную трубку, не позжечем через 3 года, иначе есть вероятность поплавать самому и иметь неприятный разговор с соседями снизу.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 06:28
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
LISIY, Что за смеситель?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 06:31
  •  3141
  •  с морей
Медные трубки, не панацея от поплавать :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 06:44
  •  27
  •  Барнаул
Медные трубки, не панацея от поплавать :smile_cool:[/quote]
Но шансы сокращаются в разы
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Селянин, GustavoSlumn и гости: 6
