 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: из за чего греется двигатель
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 08:24
  •  42
  •  30 мар 2011, 12:01
  •  тольятти
машина начила кипеть . поменял термостат все равно тоже самое поставил опять старый но перед тем как поставить выкинул из него все остался один корпус . безрезультатно все тоже самое . поменял радиатор и поставил дополнительные вентиляторы наружу и свой принудиловка и все равно температура 110 . я думаю может это все таки прокладка блока . подскажите как быть!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 10:55
  •  27
  •  15 окт 2010, 20:00
  •  Барнаул
В первую голову померить реальную температуру двигателя, стрелкана приборке может и врать, у меня прибавляет 10 градусов. Замер делается с помощью пирометра. А кипение может быть при неплотностях в системе, а именно неплотно закрытой пробке бачка.
Машинка, я понимаю, коротышка (и свой принудиловка) да еще и с карбом поди. Зажигание выставь и качество смеси отрегулируй.
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 11:20
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
843, С пустым термостатом охлажнайка не пойдёт по большому кругу!!! : Если ставишь пустышку,надо перекрывать малый круг,а лучше поставить нормальный термостат!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 11:32
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Вообще термостат можно проверить дома, с чайника кипятка полить
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 12:21
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Если не помогла замена радиатора и термосата, попробуй глянуть помпу бывает так, что слизываются все её лопасти, и даже вообще остатки крыльчатки соскакивают с оси. Сняли мы одну такую помпу, и долго репы чесали - как такое может быть...... Если и это не поможет снимай голову и ищи прорыв газов.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 12:36
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Странно, почему такая тема в курилке? :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 12:52
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
interface, дык курим.... :
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 13:49
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Чо курим? :
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 14:52
  •  72679
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
ААС 433 писал(а):
Чо курим? :
Кузнечиков,которые радиатор забили!!! :
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 20:15
  •  42
  •  тольятти
нет не карбюратор инжектор и шеви нива просто самая первая 1993
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Eddy21, peuty300 и гости: 5
