 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 12:22
  •  4
  • 31
  •  16 июн 2011, 12:11
  •  г Нязепетровск
первая проблема двигатель не выдает полной мощности так считает отец ну и мне тоже так кажется на разгон не подхватывает очень медлено разгоняется при переключении передачь газ сбрасывается обороты продолжаются ,у нас еще 213 нива она подхватывает реще(карбюрат) чем шевик ,а да шевик 2011г 22 тыс пробег ,213 нива 170 тыс проехала ,проблемы с борт компьютером ошибки,и ошибки многочисленые пропуски зажигания .Не знаем че и делать в городе умных сервисов нет.Пока только меняли свечи и все А в остально машинка хорошая вот только голову бы довести до ума надееюсь с вашей помощью :и еще когда выключаешь зажигание двигатель то глохне то глохне но чере сек 30 .г Нязепетровск
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 12:27
  •  751
  •  03 фев 2011, 11:13
  •  г. Москва, Ясенево.
Что за город? Профиль поподробней.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/387153/][img:7607cbd77b]http://nick-name.ru/forum4t0/wartburger.gif[/img:7607cbd77b][/url]
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 12:31
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
просто влад,
поиском по форуму не пробовали искать ?
полезное дело, однако...
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 12:40
  •  751
просто влад, А вообще проблемы с зажиганием. Может модуль глючит, а может цепь неправильно надета. Не по меткам. Калийное же...
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 13:12
  •  4
  • 31
  •  г Нязепетровск
люди отвечаем завтра батя приедет рассмотрим все варианты по поводу тяги двиг может инжектор или др проблемы пишите
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 13:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Модули на старых слабые. А тебе мерить компрессию. Скорее всего гидрики. Стучат? На всякий случай натяжитель, проверь башмак, если цепь шумит.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 13:49
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Это особенности Евро-3. Нажимаешьпедаль в пол - машина тупит, чуть-чуть приотпускаешь газ - она резко разгоняется. Обороты сразу не сбрасываются тоже из-за Евро-3. 1602 надо просто сбросить - она остается после отключения аккумулятора. А пропуски надо обязательно лечить - тут или свечи или провода или плохой контакт проводов и свечей. Что в голове не устраивает? Глохнет через 30 секунд - а не стоит ли сигналка с автозапуском?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 13:50
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
просто влад, Ошибка 1602 - пропадание питания контроллера. Или всегда после отключения клеммы АКБ.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 13:52
  •  4
  • 31
  •  г Нязепетровск
сигналка с автопуско проблема в ней чтоли как устранить .насчет цепи двиг работает тихо.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 13:53
  •  4
  • 31
  •  г Нязепетровск
АКБ не трогали
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
