Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 11:00
  •  58
  •  17 ноя 2010, 18:57
  •  Казань, Горки, Регион бездорожья: 4x4=16RUS
Всем доброго дня! Мучениям моим похоже нет конца. ШНИВА 2005 года. После заводки и прогреве двигатель трясется как судорожный и попердывает в глушитель, при начале движения и разгоне ощущения что еду на трех цилиндрах, при переключениях провал и дергание. На оборотах от средних и выше все вроде бы пропадает, и двигло работает более менее ровно. Диагносты мозгокруты которых кормить уже нет ни сил, ни средств, ни желания. Все говорят что диагностика кажет все норм, давление от бензонасоса тоже норм, один из последних заявил что умер ДМРВ,(расход воздуха 15-16, вместо 11), поставил новый на пробу на полдня, поездий говорит попробуй, расход воздуха с ним около 13(что меня тоже не очень обрадовало), с фильтром соединять он не стал, я поездил стало немного лучше но не сказать что прямо хорошо. Без фильтра естественно движку было легче, так что на замену ДМРВ я не раскрутился ( да и финансы уже не тянут мой диалог с машинкой). Промывал до этого: Дроссельный Узел, РХХ, Форсунки(САМ!!!), заменил ДПДЗ( по причине рывков в показаниях на тестере), Модуль зажигания (от нечего делать), В.В. провода и свечи. Был отломлен успокоитель цепи, надеялся уже что из-за него может быть что то подобное, заменил результат ноль, с дури начитавшись форума решил потрогать гидрокомпенсаторы, действительно половина была откручена на пол-витка, виток, подтянул, но не до дури, результат такой же нулевой. ПОМОГИТЕ. Силы на борьбу уже заканчиваются, финансы кончились еще раньше. Поиск по форуму не предлагать, излазил вдоль и поперек, кроме подобных проблем без ответов, и отправления уважаемых форумчан в поиск ни чего не нашел. Буду признателен за действенные ответы и может кто подскажет координаты Доктора в Казани, который сможет вылечить мою лошадку.
Большое человеческое спасибо кто смог дочитать до конца мой крик души.
Я птица вольная. Куда хочу-туда лечу!
Куда хочу? Куда лечу?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 12:50
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Машину брал с рук?
Мозги не перепрошивались?
Масло в двигателе нормальное, без тосола?
Тосол в бачке без масла?
Компрессия какая?
Честно говоря никогда не проверял на Шниве момент зажигания, даже не знаю как он выставляется, но надо бы проверить.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 12:59
  •  397
  •  20 янв 2010, 15:16
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=4040, Спроси лучше там :
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 13:11
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
заменил ... Модуль зажигания (от нечего делать)
Как-то легкомысленно... На ШНивах до 06 года - МЗ самый вероятный кандидат при указанных симптомах. У меня было похоже, с ростом оборотов пропадало, правда при запуске и прогреве нормально.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 13:20
  •  1070
  •  Волгоград
Язычник, проверять момент зажигания даже не пытайся - он прошит в мозгах. Вернее несколько таблиц по 256 значений для разных оборотов и расхода воздуха. И корректируется в процессе самообучения.
Кстати, ralex.75, а снять клемму АКБ на 10 минут не пробовал? При глючных датчиках (ДПДЗ, ДМРВ) мозг может досамообучаться до маразму, лечится временным снятием питания.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 13:55
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
ralex.75, прежде чем цеплять к машине с умным видом красивый сканер, этим горе-диагностам бы компрессию померять. С этого начинается диагностика - сначала определяем, в железе дело или системе управления, а дальше - ну либо движок разбирать, либо ошибки - датчики - исполнительные механизмы и т.д.
А вот так менять все подряд на удачу - что пальцем в небо.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 14:57
  •  3872
  •  Мордор
German, я другое имел в виду. Может там метки на валах не совпадают.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 15:41
  •  1524
  •  10 май 2009, 20:09
  •  Пенза
Язычник, вариант, как автор писал - успокоитель обломан был, цепь могла перескочить, а проверяется так маленькая точка на звездочке распредвала должна быть напротив прилива на постели, а риска на шестерне коленвала точно под магнитом ДПКВ
O|||||||O
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 17:02
  •  3872
  •  Мордор
ISay, я то в курсе, поэтому и предложил проверить момент установки зажигания. Если метки не совпадают то и зажигание будет глючить.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 19:14
ralex.75, у тебя перескочила цепь и погнула клапана.Не бойся клапана у нас от копейки.И все из-за гидронатяжителя некоторым с ним не везет Короче к мотористу а ГН смени на Пилот
