 [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ребят, помогите с фонарём!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 23:38
  •  673
  •  24 дек 2011, 17:53
  •  г. Москва ЮЗАО, МО г.Орехово-Зуево
Не нашёл, куда кинуть, во флуд не хоца. Проблема с фонариком. Даю ссылку на товарища по несчастью и мой коммент, мож кто из электронщиков подскажет?!
Проблема:
http://monitor.espec.ws/section39/post1 ... ml#1400758
Мой коммент: "shel, как успехи? Уеня та же ботва началась, аккум живой, плату пропаял. Я взял лампочку автомобильную двух-спиральную 5/21 Вт, так вот при подключении вместо галогенки 5-ваттной спирали, всё работает, стоит включить 21 Вт - стрекочет В-общем, трабл под хорошей наргузкой. Народ, подскажите, что не держит нагрузку???"
2011 Млечка GLS
Говаривал друг: "Создал Бог и сам заплакал..."
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 23:45
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Parnaska, ссылка твоя не открывается, поэтому понять в чем там у тебя проблема невозможно :
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 23:49
  •  673
Ща пока сайт тот не открывается, но вкратце. Есть фонарь "Яркий луч CS-220". Аккум жив, но при включении работает секунд 30, после чего усё... При повторном включении начинает стрекотать реле и - темнота. Остальное см. выше...
2011 Млечка GLS
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 23:51
  •  673
Забыл сказать, галогенка штатная - H3-55W.
2011 Млечка GLS
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 23:54
    2200
  •  8914
На лицо явное несоответствие тока нагрузки (потребляемого лампочкой) возможностям аккумулятора этого фонарика.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 23:58
  •  673
Говорю же - лампа с рождения, а мощу не берет даже в два раза меньше. Жаль, сайт тот не грузится, там фотки платы... Но там всего 10 элементов, из них 3 транзистора (тиристора), кондёр, резюки, ну и реле, ессно... Попробую из темпа фотки дёрнуть... Да, аккум - мама не горюй!
2011 Млечка GLS
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 00:14
  •  673
С нагрузкой/аккум всё нормально - с завода так шло. Но нас, похоже, таких тока двое: я и тот бедоага SHEL... Контора питерская, так что мне ничё не светит:-( Завтра сайт, где фотки, заработает, посмотри на плату, пожалуйста, а то я паять-то умею, да знать бы что... Shel ваще пропал, а я, если надо будет, свои фотки повешу. Вкратце проблема такая: включаю свежезаряженный - горит, мля! Секунд сорок... Потом тухнет и при повторных нажатиях стрекочет релюхой, не включаясь... Вернее, включаясь, но не до полного разогрева лампы.
2011 Млечка GLS
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 00:55
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
Parnaska, вольтметр есть?
-мерь напряжение на аккуме при горении лампы и при стрекотании
-замкни вручную контакты реле
-подключи для пробы аккум от шнивы
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 01:06
  •  673
Напруга при включении падает не сильно, мало того, ниже 13,2 не опускается.
Реле коротил - не сказать, чтоб те же яйца, но...
Если я авто-аккум врублю, где гарантия, что схема не оплавится???
Да и ваще весело - с Вартой 62-сильной бегать в рюкзаке:-)))
2011 Млечка GLS
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 01:12
  •  673
СТОП! Тока что допёрло!
Как контакты реле замкнуть??? Если не фотки, то марку скину завтра.
2011 Млечка GLS
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Frost и гости: 9
