 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 21:27
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Никогда не знал, что на классику бывают разные стальные диски. Нужно купить один на пятерку 1999 г.в. В магазине спросили вам какие на 5.0 или 5.5? А какие там стоят хз. Маркировка в грязи- ржавчине. Кто подскажет какие обычно стоят на классике, ну типа стандартные?
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 22:25
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
http://www.semerka.info/forum/viewforum.php?f=29 :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 22:29
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 23:41
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
В принципе, 0,5 дюйма не важно, сойдут любые.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 11:15
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
dmlyss,
По отверстиям в диске смотри у ВАЗовских - основные от "Трешки" круглые отв 16 шт(вроде). "Пятые" - отв типа эллипса (вытянутой формы, 5 шт вроде). Вылет у всех 29 мм. Но конечно, лучше всего посмотреть параметры. Они не под грязью, а на внутренней стороне диска под шиной (у ВАЗовских).
Можно поменять пару дисков на одной оси, а оставшийся - на запаску.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 21:12
  •  507
Да, значит там натюрморт (на этой ВАЗ 2105). Есть и с круглыми дырками диски и с элепсами. Спасибо ребята, как понял, что не особо важно это...
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 10:14
  •  78
  •  14 май 2008, 17:41
  •  Новокуйбышевск, Самарская обл.
Всё ещё уже.
Диски на Жугули бывают 2101, 2103, 2105, 2106, 2108 старые, 2108 новые.
2101 узкие с овальными дырками и тремя приливами под хровированный колпак.
2103 с круглыми дырками и тремя приливами под колпак.
2106 с круглыми дывами и увеличенным ЦО под хромированный ступичный колпачёк
2105 с пятью овальными дырами и увеличенным ЦО под хромированный ступичный колпачёк
2108 старые с овальными дырами числом больше пять и ЕТ не подходящим на передок Жигулей.
2108 новые универсальные с овальными дырами числом больше пять и ЕТ подходящим на передок Жигулей.
ЕТ дисков 2108 отличается от Житгулёвских ЕТ+29, поэтому такие диски устанавливаются парой.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 21:32
  •  507
Вот это да! Сколько их бывает!!!
  •  507
А какие из них взаимозаменяемы при совместной установке?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 08:55
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
dmlyss, посмотри каких дисков у тебя больше и такие же ищи. Сколь помнится, счас на 13 идут одной ширины и 2-х вылетов...только Кременчуг не бери - не больно хвалят. Посмотри опознавательные знаки ещё. Насчёт совместной установки... вроде 2 ширины идёт дисков - 5 и 5,5", вылет дисков у классики одинаков. Т.е. если диски классические - то главное чтобы диски на передней оси одинаковые по ширине стояли. На задний мост на край можно разной ширины ткнуть.
