Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 21:45
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
Приборчик сломался, нужны советы по оживлению или выкидыванию.
Вот так так он выглядел пока работал
но кривые ручки кажется немного переплюсанули батарейку и теперь приборчик кажет только так :
а вот вид сзади
справа atmega8, слева вверху крен-ка какая-то, а под ней снизу что-то непонятное на 14-ти ножках без маркировки.
Вот выкинуть или стоит ли пытаться вернуть к жизни прибор, может просто драйвер экрана навернулся ? Прибор включается, и как и раньше через пять минут непользования отключается - может прошивка атмеги всетаки жива ? а чего тогда сломалось...
Спереди под экраном я так понимаю выведены пины для программатора, если я найду второй такой же аппарат, можно ли будет слить с рабочего прошивку и залить в этот или так не делается ?
В общем буду рад любым советам, или ссылкам на профильные форумы.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 21:54
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
обычно при переполюсовке кренки дохнут.
Прошивка 99,999% защищена и скопировать её не выйдет.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 23:05
  •  2583
кренка вроде работает, и на её выходе, и на атмеге стабилизированное Vcc +4.99...блин, а чего ж делать-то, экраном кто, тоже сама атмега управляет, как же по простому проверить что сдохло-то ?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 23:56
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
А где вы кренку увидели? Я только транзистор и стабилитрон..... Возможно....
Найди маркировку дисплея. И посмотри где и какое у него питание. У тебя все сигменты активны... Что то или с питанием, или с выводом на дисплей.
Я с дисплеем один раз только морочился, причем стандартным, с обычной цешки. Кажись там чип-капелька прямо с обратной стороны. Вероятно он и сдох. Или ненормальное питание, повышенное. Можно прямо по ногам дисплея пробежать. Если на почти всех около 5в, то это фатал. А сегмент активируется 1.2в вроде.. Причём может быть как плюсовое, так и отрицательное. Но если честно, лучше поднять доки на дисплей.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 23:58
  •  56
  •  19 ноя 2009, 02:09
  •  мАсква
На нижней фотки (вид ссади) левый нижний угол проверь. Грубо впаянные ноги и одна из них лежит по ходу прям на дорожке. С батарейки очень сомневаюсь что что-то сгорит в такой грубой хреновене (толщинометр видимо) а дальше по списку
жива ли батарейка
жива ли кнопка включения
приходит ли питание на плату
пошевели все провода которые подвижные. моет че оторваал
чего нить вздулось или почернеро
:smile_bear:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 01:59
  •  1378
отцепить индикатор, замерить сопротивление портов меги на корпус и на питание, сравнить с исправной.
Если пробоев нет - поменять индикатор.
  •  2583
так, дошевелился, вобще ни одного сегмента ни нижнего не верхнего ряда не осталось, только подсветка, напряжение по всем ногам почти 5 (4.96) ..фаталь, чей фаталь ?
снял я его, а как опознать дисплей, по каким буквам ?
на ибее есть похожий по цифрам, но это же явно не мое, может кто фирму хоть знает UR чтоль какой-то ?
http://www.ebay.com/itm/BMX-01-E226252- ... 3cb43a2520
хотя цифры похожи
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 12:58
  •  2583
up
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 14:01
  •  1378
ABC008002
HY-0802
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 14:48
  •  2583
dmitryu писал(а):
ABC008002
HY-0802
спасибо, кажется понял, 8 знаковый 2-х строчный, а Y желтая подсветка
