 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Карбюратор двигателя УД25, вопрос.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 22:37
  •  46
  • 36
  •  13 окт 2011, 11:15
Может есть спецы по малолитражным моторам? Не знал где создать тему, если решите перенести-милости просим.
Сабжевый двигатель используется в качестве вспомогательного на парусной яхте. Пришло время менять карб. Вместо к-16 поставили к-45м3.
Все бы ничего, только на новом карбе обнаружилась лишняя "пипка"(латунный штуцер, слева-сверху от основного на фото) при переполнении поплавковой камеры из него начинает течь топливо. Первый раз движок пустился с полпинка, истекая бензином из той самой пипки. Потом пипку заткнули, и двиг перетал запускаться. собственно вопрос. Что это за штуцер, и что с ним делать?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 22:42
  •  1028
  •  28 апр 2011, 22:38
Последний раз редактировалось Valerikson 11 янв 2024, 05:53, всего редактировалось 1 раз.
  •  1858
  •  01 сен 2010, 17:50
Похоже переливной штуцер. Присоединить обратку и завести в бак.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 22:46
  •  46
  • 36
угу я тож так подумал. А на прием бензонасоса можно забайпассировать? Бак далеко.
И еще вопрос. Этот заткнутый штуцер может стать причиной незапуска? Похоже, свечи заливаю.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 01:21
  •  1028
