 Заголовок сообщения: обкатка, а ведет хуже старой
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 18:47
  •  14
  •  17 окт 2010, 16:55
  •  Тюмень
пробег 760
с самого начала плохо включались передачи(оно и понятно с новья)
подскажите должно оно быть так или нет, и что может быть, чтобы при приезду к дилеру по гарантии не пасть лицом в грязь
стоишь, мечтаешь и надо быстро тронуться, педаль сцепления в пол и следом пытаешься включить 1 и слышен звук шестеренка об шестеренку.
Если сделать тоже самое, но после нажатия педали досчитать до одного, то звука не будет. Тяжело но включится.
на холодную "не отдает" 3 передачу, а если посильнее дернуть, то переключение произойдет со звуком глухого удара. Из ходя из этого и методом проб и ошибок выявил. При переключении с 3 на 4 если задержаться на нетралке секунду то включится как по маслу. Если опять же переключить чуть быстрее, то переключение произойдет со звуком глухого удара. Сцепление во время этого находится прижатым к полу.
Почему придираюсь и переживаю? Потому что на прошлой ниве 2004 года была целая система по переключению передач(между 2 и 3 двойной выжим, между 3 и 4 нужно подождать 3 секунды в нейтральном положении и плавно в два этапа включать) и дилер говорил что это нормально. А спустя 3 года(соответственно гарантия закончилась) зимой коробка завыла громче двигателя. Вскрытие показало куча стружки, сточенные зубья и одного не досчитались. замена тогда обошлась с покупкой запчастей почти 60тыс.
Хочу поехать по гарантии не дожидаясь 1ТО, нутром понимаю, что что-то не так. По крайней мере на прошлой машине после смены коробки и сцепления включалось в разы лучше.
июль 2012 LC
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 18:52
  •  751
  •  03 фев 2011, 11:13
  •  г. Москва, Ясенево.
Все должно включаться и выключаться нормально.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/387153/][img:7607cbd77b]http://nick-name.ru/forum4t0/wartburger.gif[/img:7607cbd77b][/url]
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 19:17
  •  577
  •  07 мар 2012, 20:40
morkl, ремонт коробки 60 т.р. : ??? А ты на какой машине коробку ремонтировал-то : : : ???
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 20:24
  •  14
  •  Тюмень
шнива 2004 года, пробег был в районе 70тыс. менялось сцепление (около 5), коробка(около 25), замена масла в коробке (сколько уже не помню. с завода было залито какое то гав.. на улице зима была и на холодную переключить передачи надо было прилагать не малые усилия). Работа и т.д.
июль 2012 LC
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 20:33
  •  577
morkl, дороговато как-то. Ну, а насчёт твоего вопроса скажу так - пробег у тебя небольшой, притрётся ещё. Если нет, выноси мозг дилеру. Сам менял коробку по гарантии после первого ТО - звенело-хрипело при переключении с 3-ей на 2-ю. Главное не забивай пока на гарантию. Удачи!
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 20:42
  •  14
  •  Тюмень
в том то и дело что не помним чтобы на прошлой машине после смены сцепления+коробки было так же.
Вот быть бы еще грамотным чтобы рот затыкать дилеру. Прочитал сейчас гарантийные условия и есть там пункт о не гарантийные условиях. В которых шумы, вибрации и прочая гадость которая не ведет к ухудшению функционала не подлежит гарантии.
Знакомый сказал что похоже на выжимное
июль 2012 LC
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 06:10
  •  45
  •  20 янв 2010, 06:17
  •  Благовещенск
У меня пробег 70 тыс. и такая же беда при переключении на 1-ю (шестеренка об шестеренку),а когда включаешь если не быстро,то вроде с меньшим похрустыванием включается.Езжу уже так около 20 тыс. Сам хочу узнать,где чего покрутить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 08:24
  •  14
  •  Тюмень
Сейчас отдал на ТО1, манагер при приемки сказал все из за масла. Вечером заберу буду смотреть
июль 2012 LC
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 08:33
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
А про полнолуние он не говорил, про отсутствие бубна в машине? : ппц.... :|
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 08:50
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
наши коробки сновья и после переборки...почти все хрустят временно :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
