 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 13:55
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Собственно задумался- реально ли где найти (заказать :smile_nod: ) лопатку из титана с примерными хар-ками:
1) Толщина полотна минимум 3-4 мм
2) ВТ5 или ВТ9 :smile_nod: ну может какой другой подойдет...
3) Черенок (в идеале с изгибом как у Фискарс), ручка- тоже из титана
4) примерной формы:
только с приваркой черенка хотябы на 2/3 или 3/4 полотна
и сбоку пила- ну совсем не актуальна
на черенке Д-образное окончание, а не как на примере в виде поперечины.
ЗЫ: Образец сделан из Хром-молибдена с термоупрочнением...
ЗЗЫ: Задача- дерн, камни, глина. Хотя бы на уровне прочности настоящего фискаря из финки (а не тосненской поделки под этой маркой, у которой полотно играет от нагрузки)
БСЛ110- всем хороша, но
1) тяжеленная (особенно когда глина налипнет)
2) неудобная форма черенка- фискарь избаловал
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 15:51
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
фискарь нормально трудиться уже 3й год и не нужен там титан!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 16:19
    3710
  •  16703
Dmchehow,
походи 8-10 часов по мокрой пашне, когда на сапогах по х кг глины, и на лопате так же...
поймешь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 16:42
  •  11008
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
А если фискарь полирнуть? Титан малооблипаем из-за того, что он не окисляется, поверхность всегда гладкая, обычная сталь либо крашеная, либо подржавевшая. У нас в своё время помимо титановых котировалась полированая нержа. Но она, конечно, потяжельше будет. Так вот если фискарь периодически полировать - думаю гораздо меньше липнуть будет. Хотя титан сам по себе легче, тут не поспоришь
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 16:43
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
SergeyZh, атОмная масса титана 47,88. АтОмная масса железа 55,8. Разница на двух килах веса лопаты смешная, а налипать гавнище будет так-же при работе и копать будет так-же тяжело. Плюс сомнительная твёрдость и со сплавами мрак полный, если с марками стали всё боль-менее ясно что покупаешь, то с титановыми полная пичалька. Вапрос : Тебе важнее копать или шоб не жаржавело :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 17:00
  •  5810
SergeyZh, тут уже не в лопате дело.... :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 18:38
  •  3141
  •  с морей
APost, Зы...Достался мну пруток из чистого титана(точто знаю где сп...) диаметром 12 мм и два метра длинной по случаю : И захотел я их него стрел для поводного ружжа. Токарь матерился после изготовления первой чото про резцы, я матерился после первого выстрела, гнётся при попадании в камень не хуже стали, но хрен выправишь. В общем надо добавлять его куда-нить, к примеру в напитки :smile_cool:
А лопаты надо делать из платины, и копать можно и продать выгодно :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 19:16
    3710
  •  16703
Dmchehow,
в лопате в лопате :smile_nod: конечно с дуру моно все...но мне нужна для узкой специфики подобная лопата. Не машину выкапывать же такой :
valner,
таки копать... думал полегче всеж будет...
Spirit,
он у меня и так отполирован о землю-матушку. Поверь :smile_nod: А насчет налипаемости- и к титану липнет. Здесь фактор только 1- ВЕС. К концу дня лишние граммы ой как чувствуются...
APost,
та я знаю, что обычные-ширпотребные из титана- говно... вот и спрашиваю- может с таким толстым полотном и из правильного сплава будет понадежнее...
По ссылке в основном (да что там- ВСЕ)- фуфло. Выживает только настоящий финский Фискарь. Те фискари, что делают у нас в Тосно по их лицензии (или от их имени- х.з.)- играют под нагрузкой :smile_doh:
вот пока и работаю длинным родным фискарем, купленным лет 8 назад по случаю. Но уже пошли трещины от нагрузок....
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 19:43
    3710
  •  16703
APost,
цена- это да :smile_doh:
а насчет фуфло-нет ведь одно дело огород вскопать, а другое дело целина (дерн-глина-камни-...). Нагрузки на лопатку совсем другие идут...
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 21:53
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Прям воспоминания из 80-х : У одного моего соседа по даче были гвоздодер и лом из титана, он на каком-то оборонном заводе работал и оттуда их спер. Пижонство это, нужно мышцы развивать :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
