 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2013, 07:13
  •  41
  •  26 июн 2011, 20:25
  •  Н.Н.щербинки.
Здрасьте форумчане мне нужна ваша помощь. Ехал Нино-Удачное в районе Камышина появился шаркующий звук в районе передней половины автомобиля ( вроде не прогрессирует проехал так 370 км), звук есть на скорости от 50 до 100 ,на других режимах я его не слышу. Колеса пинал -качал лифтов вроде нет. до дома 1300км с прицепом БОЮСЬ рисковать. Что смотреть, к кому обратится.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2013, 07:17
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Подними домкратом. Проверь люфт в ступицах
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 21 сен 2013, 07:21
  •  41
  •  Н.Н.щербинки.
как все в лагере проснутся буду возится с машиной, а разве ступицы шумят не во всем диапазоне скоростей?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2013, 07:37
  •  5333
  •   9
  •  Калининград
Начинать надо с малого. Это первое, что пришло в голову
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 21 сен 2013, 22:40
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Люфт в ступицах и без домкрата легко проверяется. С домкратом точнее.
Обламываение ступицы - самое опасное что может случиться, поэтому в первую очередь проверять именно их, хотя за 370 км её бы уже обломило ИМХО(тем более если провеннуло внутреннюю обойму к примеру), а на обломаной полюбому столько не проедешь.
ИМХО.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 00:00
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
На обломленой ступице ездил два раза если ломает прямо между посадочным местом наружнего подшибника и диском то проехать можно очень мало кое как добрался до гаража километра полтора где то. После этого пришел конец скобе суппорта. Второй раз обломило между посадочными местами подшибников в этом случае гайка еще держит шлицы ступицы на гранате и я так ехал около 50км скорость 60. После этого окончательно сорвало ступичную гайку. После этого колесо держится опять же только на скобе суппорта... Так я еще доехал до дома 10км. Все нагрелось до такой степени что сплавился чехол шруса. И смазка шруса была как вода. В итоге минус тормозной диск, ступица, граната (так ее очень сильно поколечила разбитая ступица), и опять же скоба супорта тоже померла вместе с пряжками и пружинками...
Так что у тебя врядли ее сломало так много ты бы не проехал. А вот подши умереть могли. Скорее всего они и есть. Погляди не трет ли тормозной диск о жестянку которая типа пыльника большого с внутренней стороны.
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 00:01
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
Кстати с убитыми подшами ступицу запросто обломит...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 04:02
  •  41
  •  Н.Н.щербинки.
домкратить не удалось сегодня ( не нашел досок, а в землю домкрат уходит на раз), покачал на ровной площадке колеса, вроде все нормально. А есть кто нибудь у нас из Ахтубинска или другого близлежащего города?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 18:15
  •  2412
  •  05 ноя 2008, 08:13
  •  г. Волгоград
без домкрата не определишь, если до Астрахани дотянешь к нему стучись
http://www.chevy-niva.ru/profile.php?mo ... le&u=18554
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 18:30
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Если едешь по трассе - проще и надежнее обратиться в сервис, чем пытаться пытаться диагноз по звуку через инет :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: DonaldBed, Yandex [Bot] и гости: 6
