 [ Сообщений: 139 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 14:30
  •  4442
  •  30 ноя 2007, 13:44
  •  Санкт- Петербург
В общем, при разгребании многолетних завалов в гараже нашёл: рабочий БП от компа, автомагнитолу (вполне достойный Пионер, уже дисковый, но ещё без МР3), автомобильную акустику. Жаба и Плюшкин солидарно сказали "ква", такое добро не должно пропасть. Сделать деревянный ящик и объеденить всё это в единое целое- не вопрос. Пусть доживает свой век на даче, или в том- же гараже. Халява, плиз.
Тем более- первопроходцем я не буду, всё многократно описано в инете:
http://avtozvuk-info.ru/akusticheskie-s ... -k-220-207
http://www.yaplakal.com/forum2/topic355056.html
Проблемы нет. Сделаем. Но есть одна закавыка...
Схема подключения магнитолы в авто такова, что для сохранения всех настроек на неё постоянно подаются 12v от АКБ. Отключил аккум- всё пропало, выстраивай заново. Т.е. при подключении к сети 220 через БП получится так- выключил- включил, усё, все настройки слетели. Что несомненно будет напрягать, т.к. аппарат планируется переносным.
При том, что даже провод есть отдельный для "спящего режима", жёлтый, ЕМНИП.
Так вот, есть соображения от соображающих в радиотехнике, как сделать поизящнее ? Подсоединить старый автомобильный АКБ не предлагать, таскать такую конструкцию- нереально, да и внешне будет убого.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 14:35
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
8 батареек типа АА или ААА... :
А с другой стороны - ну сотрется память, да и фиг с ней...
Это же не автомобиль...
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 14:40
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Механ, обычно настройки на станции сохраняются, слетают только такие, как настройка эквалайзера, подсветки и т.п. Но, имхо, даже если настройки и не сохраняются, легче нажать пару кнопок и он автоматом настроится, чем лепить что-то с батарейками или суперконденсаторами. Пользоваться-то часто им будешь?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 14:41
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Естественно, это первое, что на ум приходит. Сразу вопросы:
1. Масса общая с БП. Проблем не будет?
2. Понятия не имею, насколько велико энергопотребление магнитолы. Не придётся каждую неделю батарейки прикупать?
3. скорее всего придётся делать отдельный тумблер.Т.е. перед каждым отключением от сети надо подключить батарейки для сохранения настроек. Включил в сеть- отключил.
Можно- ли всё это сварганить в автоматическом режиме?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 14:46
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Если снять клемму с АКБ- ИМХО, слетает всё. Настраивать заново надо.
А девайс задумывался, как чисто дачный. Т.е. сегодня в сарае ковыряюсь, рядом поставил, пусть мурлычет, потом переместился в мастерскую- с собой прихватил, на чердак залез поработать- и там пригодится, столбики пошёл заливать для дома, вот он, рядом стоит, не жалко... Т.е. перемещать буду частенько.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 14:48
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Механ,
1. масса общая, проблем не будет.
2. если подключишь батарейки только к желтому проводу, ток будет мизерным, быстрее батарейки саморазрядятся.
3. если к желтому - никаких тумблеров не надо.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 14:52
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
батарейки фигня, колхозь аккум от упса
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 14:53
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Не лень будет переноску за собой таскать?
Не проще за 500 руб. купить приемник на батарейках? А сейчас китайцы в него еще и МП3 плеер с флешки встраивают. Хотя 500 руб. тоже деньги, да еще покупать идти. :smile_nod:
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
alexarz1 писал(а):
Механ,
Т.е. при совместной работе БП (провода чёрный+ красный) и батарейного блока (провода жёлтый+ чёрный) никакого ускоренного разряда батарей не последует?
  •  10695
Современные не знаю, но раньше мы использовали переключатели типа П2К - вот такие:
Верхнее положение - замкнуты верхние контакты, нижнее - соответственно нижние.
Можно поставить электролитический кондер, чтобы кратковременное пропадане напряжения компенсировал... Емкость - прикинуть надо... Но 10000 микрофарат должно хватить... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: acella, Robert_D и гости: 3
