 Заголовок сообщения: Вопрос по бытовой электрике
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 17:40
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
Здрасти и с Новым Годом!
Есть у меня икейская гирлянда из 10-ти диодов. Питается 2-мая батарейками по 1,5 вольта, на хороший яркий свет батареек хватает от силы дня на 3 потом тускло и некрасиво получается... нашёл старую телефонную зарядку от телефона и подумал все это объединить. Но есть одно но: зарядка даёт 5 вольт и 350 миллиампер, а аналогичная гирлянда со своим блоком даёт 3 вольта и 0,14 А.
Вопрос: будет ли работать гирлянда от зарядки для телефона с заявленными характеристиками?
Фото гирлянды, блока и зарядки могу выложить
я видел старую версию форума
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по бытовой электрике
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 17:43
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
:smile_cool: а ты включи, потестируй, и потом туд жэ атпишэсся......
У меня два кусочка светодиодной ленты, 12-вольтовых, от зарядки (старой) нокии, или чего там ..... 9,3 вольта - работают, светят и радуют. Силу тока не мерил ввиду апцалютнога безразличия к етому показателю. :smile_sun:
Людей жалко. Особенно - всех.
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
будет.ярко и скорее всего гирлянде не очень здорово будет.главное плюс и минус не перепутать
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 17:56
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Лучше запитать 3мя вольтами, от 5ти долго не протянет, если сразу не погорит. На крайняк включить в послед резистор 5 - 10 Ом мощностью ватт 5 - 10.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 18:01
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну если такой то гирлянда будет не у дел.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 19:00
  •  10236
  •   66
@andb , А чо, нормальный размерчик. И паять необязательно, прикрутил провода и усе. :smile_rofl: Номинал тока великоват.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 19:18
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
@andb , Тогда уж такой - он посимпатишнее...))))
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 19:23
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
@Серго , 10 светодиодов...ток каждого возьмём 10мА,итого 100мА общий ток,для подключения к 5-ти вольтовому БП в любой из проводов включить доп. резистор 50 Ом (близкие стандартные номиналы 43,47,51,56),можно 2-х ваттный (будет греться,но не страшно),лучше 2 2-х ваттных по 100 Ом (иди близко к этому) в параллель или в каждый провод по одному по 50. Полярность подобрать экспериментальным путём (при неправильной гирлянда просто не загорится). Без резистора НЕЛЬЗЯ-светодиодам конец придёт!
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 20:07
  •  8182
  •   90
  •  г. Подольск
@serp61 , то есть или в один провод 2 2-ухватных на 100 Ом последовательно, или в каждый провод по одному 2-ухваттному на 50 Ом?
Завтра в Чип и Дип заеду, там посмотрю.
И ещё вопрос: нафига на кнопку включения компрессора тоже ставят сопротивления? У меня АРБ в машине стоит, от бортовой сети напрямую работает, а через кнопку не работает. Компрессор стационарно установлен
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 20:09
  •  10236
  •   66
@serp61 , ИМХО милиампер 20 но диод надо, а если яркие, то может быть и поболее.
Сейчас этот форум просматривают: Frost и гости: 7
