 [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Коробка автомат (АКПП) на Шниву
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 13:26
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
я немедленно все скинул!
:smile_lipssealed:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2016, 16:34
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Пришла исправленная плита. Сфоткал номер АКПП.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
3л атмо бензин, вроде.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2016, 16:42
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
@Glu777 , да, 722.319 это не самый плохой вариант. От бензинового 300SEL в 126 кузове. Там только с настройками на низах сложности будут. А вкорячивается в "однобарный"? Или там экстремальная версия движка?
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 23:09
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
слушай, она еще не поехала! До настройки - как до китая раком!))) Мануал есть, поедет - буду вникать. Поверь, через пару месяцев я про эту КПП любому расскажу Все!))))))))))
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 23:00
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Ну шо - поехала родимая!)
Трогается со второй передачи, видимо, по умолчанию встает в режим Скользко/Экономия. придется подключать электрику. Трос к педали газа тоже не подключен, поэтому даже не получилось толком раздуть турбину. Переключается мягко, без ударов, примерно на 2 с небольшим тыс. оборотов.
Видео снимал - не снял, телефон чета глюканул. Увидел, когда загнал в цех. Ну эт ладно, щас подшаманим - сниму нормально. Главное - едет!)
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 23:09
  •  1105
  •   4
Ну так ведь и должно быть. Главное, процесс пошел. Поздравляю с поехало!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2017, 00:11
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
попробуем соединить по схеме проводаю Нужно, чтоб с первой трогалась!)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2017, 00:22
  •  1105
  •   4
@Glu777 , и провода, и тросики, и вакуумные трубки - все как в мерине надо воссоздать.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2017, 00:46
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Alec73 , ну кнопку под педалью пока не буду подключать, как и ресивер вакуума. Успеется, буду решать по мере поступления. Сначала - включение первой передачи.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2017, 02:13
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Ну это на 3х литрах, может и должно, а на чуть более половины от них вряд ли :smile_bigsmile:
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
