 [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Коробка автомат (АКПП) на Шниву
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 19:25
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Вить,это ты обо мне?
к сожалению нет, солнышко. Есть еще Лиса, известная обзорщица)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 21:29
  •  8013
  •  26 янв 2007, 01:51
  •  Москва,ВАО
Уф....а то прям напугал....я то в этом ни бум-бум))))
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 06:02
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
@Glu777 , Про слом промвала: я на 213-й нивке с родной бензинкой два промвала сломал как у тебя на фото, тоже по шлицам.. первый слом был при поимке диагоналки и жёского буксования с выскакиванием и систематическимими ударами трансмиссии - правда так и не выехал - сломал промвал. особо не заморачивался - думал, что перегрузил трансмиссию. поставил новый и тоже сломал но только на буксованиях по глубокому снегу.
ЗЫ После второго слома внимательно анализировал металл: замерял жёсткость, смотрел деформацию по шлицам (как у тебя на фото), консультировался со спецами в области проектирования и металловедения: всё говорило о сыромятине материала или нарушении технологии изготовления (закалка, нормализация). Хотя первый мой слом ещё и на усталость металла был похож, но твёрдость тоже была низкой.
Как-то так...
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 07:04
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
На специальном оборудовании?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 09:33
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Промвал будет кастомный. В процессе. Этот чисто для пробы.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2017, 08:25
  •  17683
Ну не на глаз-же...
Сообщение Добавлено: 10 фев 2017, 23:06
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Как заборете промвал, так поделитесь мыслями.
Жду поаа деталь. Но по описанию -промвал. Или что-то подобное.
У меня на Бронто постоянно ломает. Систематически, чуть ли не каждый месяц.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2017, 23:16
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
дык давно решили все. Крестовину приварили от кардана - и делов. Фотки нет, т.к. Влад еще не привез. Выложу.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2017, 23:48
  •  18780
  •   170
Мне деталь притащут. Позырю.
Кажись этот "эксклюзиффф" :smile_tmi: и есть приваренная крестовина :smile_itwasntme:
Видимо, углы совсем критические. Или ходы большие в подвеске.
Сказали, что по шлицам сломало.
Заказали два штуки из "спициальнава магазинамана". На той неделе притащат. Позырю, сфотаю. Вам потом покажу.
У мну на машинах колесья примерно такого плана. Резина иная. Но размер такой же.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2017, 01:42
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
где, у меня? У меня все параллельно. Просто мне на Апельсин делать такое же, поэтому сразу придумаю промвал с запасом по прочности.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
