 [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Коробка автомат (АКПП) на Шниву
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 12:01
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
:smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 12:07
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
@Pavel_CH , коробка на "Драйв"? Тогда 100% с педалью в пол. А холостой ход поэтому так и называется, что нагрузки нет (кроме внутреннего трения и привода навесных агрегатов). Теперь можно хихикать.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 12:15
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Если мы едем с полностью нажатой педалью газа с горки и на горку - то нагрузка на двигатель все же разная - не так ли?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 12:18
  •  1105
  •   4
@Pavel_CH , не так, с полностью нажатой педалью она и там, и там 100%. А вот обороты могут и расти, и падать при одном и том же дросселе.
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@Alec73 , есть определение "мощность двигателя", есть "крутящий момент", дай определение понятию "нагрузка на двигатель".
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 12:21
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Мне кажется есть непонимание - что такое нагрузка на двигатель. Она ни в коем разе не определяется только одной заслонкой. Есть еще такие показатели как расход воздуха. Если заслонка отрыта на максимум, а расход воздуха мал - значит нагрузка большая.
У меня был когда-то форд скорпио на автомате. Так там тросик от педали газа на коробку назывался тросиком кик-дауна. Необходим был для включения пониженных передач при нажатии педали газа в пол.
  •  1105
  •   4
Давайте не будем оффтопить, все определения Гугл найти поможет легко. ВСХ любого движка посмотрите - на максимальной нагрузке (полном дросселе) и обороты, и момент совсем разные бывают.
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
Совершенно верно, и если расход воздуха велик - тоже большая. Просто это разные точки ВСХ.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 12:56
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Тросик к газу регулирует обороты переключения: больше нажатие - больше обороты. Мало давим - переключается на 2т, в пол - на отсечке.
Еще у мерсов есть кнопка на полу под педалью. Но это не кик-даун, как все называют. У этой кпп есть режим эконом и норм. На экономе она трогается со со второй, переключается низко, словом - овощит по полной. Если вдруг возникает нужда резко поехать быстро, по кнопке педали происходит переключение в обычный максимальный режим работы, а после отпускания кнопки - обратно в эконом. Ну чтоб водителю в экстренной ситуации не искать переключатель на кулисе...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Кстати, эта функция тоже не сильно сложно реализовывается, на своей обязательно потом запущу, просто для понта!) Ездить на экономе, понятно, никогда не буду.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 13:00
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Alec73 писал(а):
@Vityok , по моменту гидротрансформатор (бублик) подбирается. Бывают на разных моторах коробки абсолютно одинаковые, но бублики разные. Старые безмозглые коробки переключались гидравлически, по оборотам валов и нагрузке на двигатель (тросик с педали).
При этом бублик, рассчитанный на огромный момент, будет себя плохо вести на слабом двигателе?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 13:04
  •  1105
  •   4
@Vityok , бублику пофиг, а вот ехать нормально - не поедет, вплоть до провалов при трогании и переключениях. Обороты холостого хода поднимать точно надо. Короче, с прошивкой ЭБУ поизвращаться.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
@Glu777 , Вить при прокладке вакуумной системы клапан не забыли поставить, чтобы турба туда не дунула?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
